В мануале на СМ указано, что высота присоединения сливного шланга к канализации должна быть не менее 60 см.
В самой СМ слив организован так - внутри СМ шланг идет снизу вверх и выход наружу сверху.
Вопрос - нафига выдерживать эти минимальные 60 см ?
Не вижу никакого смысла. Перепечатывают мануалы, не думая?
Как говорила моя бабушка, чтобы о чём нибудь рассуждать, нужно сначала что нибудь понимать в этом.
Я не очень понял, что именно Вам не нравиться в инструкции, то что шланг уже и так поднят в самой машине? Так Вы не учитываете движение столба воды в шланге и возможные колебания уровня. О самосливе Вам уже написали, похоже Вы не "въехали". Так вот, во время работы машины в шланге находится (или может находится) вода, по принципу сообщающихся сосудов. Машина при работе не стоит как вкопанная, она работает и уровень воды колеблется, высота 60 см выбрана с запасом на эти самые возможные колебания уровня воды. Шланг поднят в машине для перестраховки, от ошибок в монтаже, могут попасться другие сомневающиеся сантехники, по типу, а стоит ли выполнять инструкции? Как дополнительный гидрозатвор, помпа в машине имеет высокую производительность и во время слива под высоким давлением столб воды в шлангах по инерции может сорвать гидрозатвор, соответственно запахи из канализации под давлением потекут в машину, а оттуда через люк в комнату. К как дополнительная преграда от самослива, например, если шланг сорвёт или машина удачно опрокинется.
tvmaster написал :
"Защита от дурака" ? Вполне возможно.
Впрочем, я на сайт Боша написал, посмотрим, что скажут.
tvmaster написал :
Не имеет отношения к расположению высоты слива.
tvmaster написал :
Если шланг сорвет, то высота закрепления его конца не поможет - хоть 2 метра.
ВасяДжон написал :
Напрасно вы упорствуете в своём заблуждении. Теорию вам попытались объяснить, вот практика. Подключил свою стиралку по "вашей" схеме, т.е. шланг слива сначала идёт наверх, а затем входит в канализацию в 20 см. от пола. В принципе, всё прекрасно работает, но иногда машинка принимается непрерывно сливать - набирать воду пока её не отключишь. Вот вам и
ВасяДжон написал :
С чего это вы мне такую схему подключения приписываете?
Изините, я имел в виду схема, которая кажется вам очевидной. А вот непрерывный слив - залив, это совпадение нескольких неблагоприятных факторов. Машинка по программе начинает заливать воду, но в результате подсоса в канализации (большой слив в центральном стояке) вода по сливному шлангу свободно вытекает. Способы борьбы с этим явлением: воздушная пробка в сливном шланге, образующаяся при подъёме входа в канализацию, специальный клапан, который особенно эффективен при удлинении сливного шланга, или свободный слив в раковину/ванну.
Вит. написал :
ПОхоже, это единственное разумное объяснение.
Правда, не очень понятно, почему образовывается этот подсос. Канализационный стояк 110 мм и сообщается с атмосферой.
Уважаемый Василий, я же говорю, здесь совпадение нескольких неблагоприятных факторов. Сливной стояк в моей ванной 58 чугунина, да ещё я врезался пластиковой 50-кой, ну и ещё до кучи я на последнем этаже живу, и прямая воздушка мне мешала, я её подвинул маненько . Однако всё по правилам, вентиляция есть. Но всё равно, если хоть один из соседей снизу станет сливать ванну, некое подобие подсоса может возникнуть.
Вит.,
Спасибо за участие в обсуждении.
Я прошерстил инет, в основном идут перепечатки друг у друга, ничего вразумительного.
Например, у СМ Электролюкс вообще не оговаривается минимальная высота слива.
Единственное, что заслуживает внимания - возможный запах из канализации при прямом подключении. Толкового объяснения, почему высота слива для СМ с верхним выпуском шланга ограничивается 60 см - нет. Увы.
Интересно, ответит ли что-нибудь сайт Боша?
Хм.. Забавно, что у меня похожая машинка с выводом шланга сверху и чёт я не помню таких жёстких ограничений в инструкции. Надо поискать. Воткнуть 60 см от пола - это как же такое устроить-то? У нас и стирка, и посудка гораздо ниже в канализацию введены, но дом частный, не показатель, наверное... А поначалу вообще на пол брошены были.
Там отличный разрыв струи.) На всех этажах во всех квартирах машины подключены аналогично и одной компанией. Все стирают и вроде пока не жалуются.)) Кстати, а что решают лишние двадцать-сорок сантиметров, если возникает "сифон"? Уровень воды в машине в любом случае не бывает выше 35-40 см от пола. Почему предел именно 60? Не двадцать сантиметров и не полтора метра?
