Здравствуйте!
Делаем ремонт в квартире, у нас много проёмов, где хотелось бы сделать "коробку" без дверей. Арки не хочется.
Посоветовавшись, решили сделать "коробку" из доборов и к ним установить наличники, однако те доборы, что мы выбрали, бывают 10, 15 и 20 см, а толщина стен в проёмах 17-18 см. Как красиво обрезать доборы, чтобы не было видно потом сколов? Доборы из ламинированного МДФ.
Из инструментов имеется электролобзик, присматриваюсь к ручной дисковой пиле, но не уверен что ей получится сделать задуманное.
Пойти в магазин торгующий лдсп мебельным выбрать нужный цвет, заказать раскрой с кромлением по нужным размерам, выйдет гораздо дешевле чем магазинные доборы
Хм, спасибо, вариант интересный. Только, судя по всему, для того что мы хотели такого не бывает. Посмотрим другие фабрики, может у кого такое получится найти. Но всё-таки, можно ли в домашних условиях красиво и аккуратно обрезать добор?
витаон написал :
обрезать то можно циркулярной пилой. только не закромлённый торец будет проглядывваать из под наличника. его ведь приклеивают или прибивают с небольшим отступом от торца .
vitruss, как вариант: можно сделать доборы в размер из соснового мебельного щита, купить такой же наличник, затонировать и покрыть лаком, а потом установить. Но, это должно сочетаться с общим дизайном и остальными дверями.
vitruss написал :
брать 20см, обрезать по разметке лобзиком с припуском 1-2мм, шлифовать вручную.
Теоретически несложно прнклеить утюгом кромку мебельную, если она будет выглядывать.
но проще подогнать в ноль
alt написал :
только вот без сколов это сделать не получится
поче му же . обеспечить без сколов на 1 стороне элементарно.хороший диск и направляющая. то что вы видите на фото самим и пилилось и кромилось тоже самим. правда опыт есть и не малый
бракодел, согласен. Мне приходилось такое делать, например, при установке раздвижной двери, когда не предусмотрено комплектующих для такой установки, ставил добор, запиленный с одной стороны, и наличник с двух сторон.
Пилю обычной Интерсколовской циркуляркой с упором, есть отдельный мелкозубый диск, который использую только для распила доборов, наличников, и т.п. Никаких сколов не бывает.
Чтобы спил не проглядывал из за наличника, можно подкрасить край морилкой, или цветным маркером. Наличник ставить не с отступом, а ровно по краю добора, или даже на 1-1.5 мм с заходом на добор, если края шпона наличника завернуты на внутреннюю сторону. Тогда среза заметно не будет.
бракодел написал :
дисковой ? запросто диск только хороший нужен
настолько хороший, что доборы золотыми будут Просто человек делает ремонт себе и диск нужен будет на один раз, да и без опыта с "диском" может не получится, поэтому лучше заказать распил в данном конкретном случае. А то есть большая вероятность потратить кучу времени, денег, нервов, а результат получить так себе.
витаон написал :
Пойти в магазин торгующий лдсп мебельным выбрать нужный цвет, заказать раскрой с кромлением по нужным размерам, выйдет гораздо дешевле чем магазинные доборыНажмите на изображение для увеличения. Название: IMG_0183.JPG Просмотров: 30 Размер: 178.4 Кб ID: 353667
alt написал :
только вот без сколов это сделать не получится.
Сам не делал, но уж нагляделся-то, как режут доборы, предостаточно - в 2 квартирах доборы МДФ мастера-дверщики распускали на циркулярке. Никаких сколов. Разве это не обычная практика при установке дверей?
В том числе есть и то, что ТС хочет - обрамления добром и наличниками без коробки. Есть и коробка+добор+наличники. Что тут вообще необычного-то? Наличники стоят по краю резаного добора, проходилось еще герметиком в цвет.
Профан27 написал :
Да, доборы, наличники и коробка стоят необоснованно дорого. Маркетинг такой: на витрине дверь, ценник висит за полотно, а сразу знать цену всего комплекта - покупателю не обязательно.
Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но прошу кое-что уточнить по днному вопросу.
витаон написал :
витаон написал :
доборы денег дохрена стоят раз в 5 дороже . цветов с гулькин нос. на большую ширину стыковать надо.
Я тоже долго думал и гадал как обрамить проем глубиной 170мм. МДФ, доборы с наличниками... и тут ответ на поверхности ЛДСП - тем более что скоро за распилом пойду.
Но вот заковыка, допустим я выбрал себе определенный цвет ЛДСП для откоса, но у наличников, которые продаются тоже цветов с гулькин нос. Или я ошибаюсь? Вот у вас на фото, Витаон, наличники стандартные покупные?
И какой толщины достаточно ЛДСП? 10 хватит? Проем 1500х2000х170.
Спасибо.
Arh написал :
На фото я не вижу выходящих наружу лдсп креплений - это здорово. Каким образом крепить лдсп к стене, чтобы крепеж не выходил наружу откосов?
ЛДСП только 16ммИ ВЫБИРАТЬ ПОД НАЛИЧНИКИ А НЕ НАОБОРОТ ,я сначала штукатурю проём точно в размер. потом просто клею , вот смотрите видео как я делаю Если наличники без шипа не телескопические то клеятся потом
