Кто-нибудь менял гибкую подводку для Ideal Standard Slimline II B 8669 AA? Какое крепление подводки
к смесителю и можно ли ее демонтировать и заменить на другую?
Мне тут в 2023 году тоже понадобилось у такого же крана сменить гибкую подводку))
И оба шланга прокручиваются в месте крепления прям с гайкой в которую они вкручены.
Не могу понять, там какой-то шаровой механизм в который вкручены шланги или у меня сорвано?
Прям совпало с поломкой картриджа и после разбора верхней части начало откуда-то подкапывать снизу.
Думал это подводка подтекает, а похоже место крепления отклеилось. Хотя подводки вообще не касался и верх разобрал без труда, не мог повредить.
needDrivers написал:
Конечно же я его снял. Там безрезьбовое соединение. Вставил и защёлкнулось. Как вытащить непонятно.
needDrivers,
Буржуи хотят, чтобы вы купили аналогичные новые, неужели непонятно?
Модель снята с производства.
Попробуйте купить по дешёвке, может, повезёт.
Получилось разобрать. Нужно было молотком снизу выбивать коллектор (9) вместе подводкой. Далее фиксирующие скобы (11) вытаскиваются и подводка вынимается.
Не знаю, стоит ли пытаться отремонтировать. Я уже другой кран купил.
К этому почти 3 тысячи стоит новый картридж. Плюс прокладки (10 и на подводке) скорее всего нужно менять.
Где вообще можно купить такие прокладки O-Ring 35x2 и для штуцера на подводке?
Мелкие О-ринг продают набором, емнип 420шт. 12 размеров. Но они до 20мм.
35х2 скорее подойдут от ПНД муфт.
Поштучно искать -за транспорт получится больше того трешника.
если латунь - с помощью кондиционерщиков впаяйте туда медные трубки 10мм твердым припоем.
Ну может рассверлить придется...
Далее подключите трубки компрессионными фиттингами к водопроводу.
Будет вечная подводка.
dokar, я уже другой купил, но думаю этот всё равно отремонтировать. Завтра должен прийти картридж к нему. Весь в сомнениях, брать или отказаться. Почти 3к стоимость. Прокладки только через месяц с Алика придут.
