#3545149
а точнее о их стыках. дело в том ,что в подвале у меня есть мастерская ,и как раз в углу мастерской стоит колено , старой чугунной канализационной трубы .все стыки грубо замазана цементом .как канализацию забило , вобщем думаю расказвать не надо , все течет потихоньку в мастерскую , со временем в углу даже накапливается небольшая лужа
Вопрос , как самому удалить этот цемент. можно ли для этого дела использовать аккуратно перфоратор , не повредив трубы или рисковать не стоит. что потом использовать в качестве уплотнителя , дума замазать гипсом .
arelaw1 написал :
В подвале не стоит рисковать сломать колено. Придется много разбирать и менять у людей сверху.
Решение вопроса;
1) Стоместкой и молотком по чуть чуть очистить цементный раствор.
2)Сверлом на 6мм ,по кругу разсверлить во круг колена.
3)Паяльной лампой выжечь из колена весь мусор и набивку.
Все очистить и подумайте чем обратно все заделать.
arelaw1 написал :
замазать гипсом .
Этот материал для канализации не подходит.
Тем более гипс разъедает метал и ускоряет появление ржавчины.
расчищается вручную, зачеканивается каболокой подходящей толщины и замазывается цементом
спасибо , ну практически наверно так и представлял , просто узнал что нельзя перфоратором и использовать гипс. Трубы возможно и заменят на пластик , вот через какой только промежуток времени вопрос , еще такая мысль появилась сделать кольцо вокруг стыка , да все это дело запенить монтажной пеной. как она с водой дружит ? не отвалится или будет пропускать
arelaw1 написал :
А стояк выше как будет давить в низ ,на пластиковый угол.
arelaw1 написал :
Пена ,пропустит слив канализационный.
виктор1 написал :
дело в том что у всех уже вертикальные стояки заменены с чугунины на пластик.
еще слышал что заматывают лентой вырезанной из камеры авто , в несколько слоев с сильным натягом и налаживают бандаж , думаю этот вариант может подойти
arelaw1 написал :
Если у всех поменяно , проверьте на 1 этаже ,то ни вижу преград и вам поменять на пластик ,с переходом на чугун.Вызовите сантехника, пусть по чешет голову и сделает.
arelaw1 написал :
Я обматывал капроновым чулком пропитанным цементным раствором
виктор1 написал :
Самое верное решение.
виктор1 написал :
Не всегда.Бывает очень часто на каждом этаже тройник закрепляют сварной конструкцией из толстенных прутов(20 мм диаметром) как это было в моём случае!
Мы в прошлом году меняли чугунный стояк на пластик (я здесь фото выкладывал в моей теме) я ставил с сантехником не опасаясь просадки,так как выше тройник зацементирован от души. Фактически стояк на каждом этаже опирается на тройники,а если тройники ещё и зацементированы,то вообще мёртвое и надёжное крепление.
Многие я смотрю тут часто запенивают дырки вокруг трубы чего делать не стоит ( по пожарным правилам,) Лучшее что стоит использовать для заделки дыр вокруг нового стояка это гипс.
Chevron написал :
Согласен, но не всегда ,это приемлемо кр всем зданиям.
Лучше не шутить ,чтоб потом не жалеть.
