Строю каркасный дом. В качестве ветрозащитной плиты использовал 4-мм оргалит. Сайдинг буду монтировать следущим летом. Перед подъёмом стены к оргалиту дополнительно пристреливал листы тонкого пергамина степплером. Думал, что пергамин продержится как временная защита оргалита от дождя на время стройки.
НЕ ВЫШЛО!!! Отрывается пергамин. Кое-где рейками прибиваю. Но общая высота стены 6.5 метров - лесов нет, лазить трудно.
ВОПРОС 1:
Продержится ли оргалит на открытом воздухе под дождём сезон? Или обязательно нужно его покрыть?
ВОПРОС 2:
Если обязательно нужно оргалит защитить, то буду продолжать и смонтирую снаружи ИЗОСПАН А, а в будущем году уже сайдинг.
Продержится ли осень, зиму и весну ИЗОСПАН А на открытом воздухе (солнце)?
ВОПРОС 3. Можно ли ИЗОСПАН А монтировать сразу на оргалит без зазора (под обрешётку для сайдинга) или зазор обязателен? (тогда хлопать будет, может порвать, пока сайдинга нет - ветры сильные)
У меня каркасный дом заводского изготовления, щиты покрыты оргалитом 8 мм (влагостойким со слов изготовителя - брехня). При монтаже щиты мокли, причем в горизонтальном положении. Дом стоял осень, зиму, весну - без какой-либо защиты, но под крышей. В результате оргалит покоробился, но не весь и не катастрофично. Кроме того дом обшит сайдингом снаружи и ГКЛ внутри, поэтому это не принципиально для меня. Сам оргалит свойств особо не потерял (нет расслоения, плесени и прочего), только выгорел сильно с одной стороны.
Да, по поводу Изоспана: Насколько я знаю, конкретно эти мембраны надо монтировать с зазором (если память не изменяет - не менее 2 см). Например Tyvek - без зазора, а сайдинг уже с зазором (с возможностью прохода воздуха снизу и сверху. Заранее я бы не стал монтировать - помимо влаги есть ветер - сами же говорили - пергамин порвался.
Вообще говоря - насколько я изучил эту тему - лучше всего с наружней стороны утеплитель сразу закрывать мембраной без всякого оргалита (вентиляция лучше), но и конструкция (с точки зрения проникновения) становится смешной. Я эту проблему решил насверлив мелких отверстий в оргалите сверху и снизу щита.
Можно ли ИЗОСПАН А монтировать сразу на оргалит без зазора (под обрешётку для сайдинга) или зазор обязателен? (тогда хлопать будет, может порвать, пока сайдинга нет - ветры сильные).
По моему скромному мнению можно сделать таким образом:
Пропитать оргалит водоотталкивающей пропиткой (типа Дюфатекса) особо уделив внимание торцам и стыкам листов.
Закрепить Изоспан -А без зазора, плотно натянув полотно.
Смонтировать вертикальные, предварительно обработанные антисептиком или краской стойки обрешетки с минимальным шагом.
Стыки и горизонтальнуе обрезы полотен дополнительно укрепить горизонтальной обрешеткой.
Толстый купи в садоводческом магазине. У родителя пока теплица полиэтиленовая была, полиетилен стандартно выдерживал одну зиму и разлетался в лоскутки на вторую.
Длина скрепок в мм ? Сколько скрепок на квадратный метр ? Скрепки до конца в оргалит впечатываются - если нет, то надо увеличить силу бойка/подтянуть пружину ? Удивлюсь, если мой пергамин оторвется - у меня скрепки 10мм (тип 53 - но это не важно), примерно каждые 30см. А вот когда толстый коратон скрепками 6-8мм крепил - на второй или третий год часть листов поотрывалась - и то только частично.
На скрепках не экономьте.
Скрепки 14 мм. Дело не в них: они-то держатся мёртво. Пергамин марки 200 (70 р. за 20-метровый рулон) - тонкий - сначала набухает от дождя, потом при высыхании снова натягивается. Нескольколько циклов "намок-высох" - и отрывается (а скрепка осатётся). В этот выходной прибивал уже рейками.
Здравствуйте! А у меня вопрос такого плана. В этом году построил каркасный дом 4*6м, два этажа. Только каркас с раскосами, стропильную систему и покрыл кровлю. Теперь времени нет продолжать строительство, до следующего года вероятно. Как правильно "законсервировать" домик и, самое главное, уберечь от любопытных взглядов и непогоды? А также кое какие строит. материалы. Обшить дюймовкой или вот как тут писали оргалитом? Можно ли потом будет использовать мембрану поверх тех же досок или она должна обязательно крепиться между утеплителем и доской? Ах да, внешнее покрытие планируется сайдинг.
