Сделал ремонт в ванной и в туалете, но пороги не могу доделать.
Получилось что ширина бетонного выступа (выступ в ванной высотой 50мм в коридор около 150мм, типа порога) + плитка 66мм, пороги что видел в продаже до 60мм след размер 100. На рынке (каширский двор) продавцы сказали, что такой ширины нет вообще.
Не знаю что делать.
Как вариант думал поставить два угловых дюралевых порога и накрыть третьим сверху, но как то не красиво будет.
Вроде в ОБИ видел плитку керамогранит по типу ступенек, поеду посмотреть.
Никто не подскажет варианты?
Автор, посмотрите стр 3 и стр 7 у меня в альбоме :
Все брал как раз на Каширском дворе 1. Металлические наружные раскладки есть под хром и под золото. Между ними полоски плитки, и все )
Плитку можно и вертикально, если что
Труженик,
Спасибо. Это полукруглая полоска, которая закрывает торец плитки и ставится на клей под плитку?
Надеюсь понятно написал. Я такие видел только пластик. Если есть метал - хорошо
Ins, есть не только "под хром и под золото", как писал Труженик.
Имхо на таком месте верхний слой у них быстро облезет
Есть еще и нержавейка!
Рекомендую ставить именно ее - не получите потом на ней неприятных потертостей и облезлостей!
Pekkonen написал : Ins, есть не только "под хром и под золото", как писал Труженик.
Первая мысль что была про стойкость к истиранию порожков.
Нержавейка тема, попробую поискать.
Я в СПб долго искал, может быть не там искал
В инете тоже не особо находилось.
Но в результате купил нержавейку итальянскую, правда цена за 2.7м около 1000-1100 руб
Кстати, есть еще алюминиевые, я тут как-то постил фото. Делают вроде бы в РФ, видел в К-Рауте в СПб.
Но люминь тоже быстро затрется...
Ins, дверь там уже новая стоит?
Обычно на порог кладу плитку сверху, со стороны ванной - тоже узкая полоска плитки. Угол запилен под 45°
Со стороны коридора - угловой самоклеющийся порожек в тон двери, наличники длиной до плинтуса.
Ins написал :
Да. Так не объяснишь, но я знаю где склад на Каширке этих самых раскладов, порожков и прочее
Pekkonen написал :
Не облезет. Это ведь литье а не покрытие. Латунь и анодированный люминий ( под хром типа)
Наоборот! Чем больше трения, тем лучше блестит )
А вот раскладок из нержавейки не видел...
Pekkonen, можно запиливать под 45°, чуть с запасом, то есть срезая меньше плитки, а шов делать уже, тогда край плитки будет прочнее. И затирку на углу класть в форме четверти круга.
Arkrem написал : Ins, дверь там уже новая стоит?
Дверь уже поставлена, но похоже её скоро менять придется, облезает.
Со стороны ванной плитка уже лежит, не получится запилить её, раньше надо было. Я просто изначально думал закрыть алюминиевым порожком плоским, и делал под это.
Труженик написал :
А хоть приблизительно, где он, попробую поискать, живу не далеко, относительно :-) Метку на яндекс картах поставить можно поставить :-)
Если латунное литьё то это даже подходить будет по цвету с натяжкой :-0 Заодно попробую нержавейку поискать
Pekkonen написал :
К-рауту у нас тоже открыли, попробую заехать в Леруа и Оби нет или я не нашел там
