#3594949
Нужно удлинить кабель для измельчителя пищевых отходов, который устанавливается под мойку.
Можно полностью заменить кабель, но там родной кабель на вводе в измельчитель припаян (или приклеен) к сальнику:
Можно где то найти кабель с таким сальником? Или отдельно сальник? Или может быть заменить это сальник на другой подходящий, диаметр отверстия там где 20 мм.
andron01 написал :
можно откусить кабель у сальника и просто высверлить остатки кабеля, а новый на каплю герметика поставить
Alexiy написал :
Там в измельчителе отверстие около 22 мм, а сальники только на 20 и 25 мм.
andron01 написал :
Ну так рассверлите отверстие, раз все равно в прибор влезли. Ей богу, штатный удлинить проще. Кстати, у него вилка на конце?
Марсик написал :
Там вокруг отверстия металлическое кольцо, его видно на фото.
Марсик написал :
Вилка была, но ее обрезали установщики кухни, там остался огрызок провода около 20 см.
Марсик написал :
Если удлинять, то надо, чтобы все было герметично, т.к. под мойкой может быть вода.
andron01 написал :
термоусадка на клеевой основе вам в помощь... хотя и хорошей! изоленты достаточно.. не надо делать из мухи слона.
andron01 написал :
раз такая беда - паяльник и изолента вам в помощь!
andron01 написал :
Об чем тогда разговор? Про пайку&термоусадку выше уже говорилось. А коли паять не умеете - вот вам извращенский вариант. Берете , пару и три штуки WAGO . Ну еще шнур нужной длины, с вилкой. Сальники в коробочку, шнуры в сальники, соединяете вагами, закрываете крышечку коробочки. Все, можно хоть из ведра поливать.
Марсик написал :
но в ведро окунать нельзя, а хорошо замотанный изолентой нарощенный провод можно!
Alexiy написал :
Вроде бы цели такой не ставилось.
Марсик написал :
Берете коробочку, пару сальников и три штуки WAGO 222-412.
Ну коробочка с сальниками и вагами там будет, но немного дальше, а до нее нужно еще провод дотянуть. В коробочке будет пневмовыключатель.
Марсик написал :
на грех мастера нет
