Нежданно/негаданно весь подъезд собрался менать сояк ХВС на медь. А я по ген. плау ремонта еще к новому году до сантехники доберусь ;(
Как лучше сделать с учетом того, что потом будет коллекторная схема на 5 потребителей?
Отвод на 22мм
переходник на 3/4
шаровик на 3/4
переходник 3/4 на 1/2
сгон/муфта
старая труба
Али по другому?
Потом схема предполагается такая:
Отвод медь на 22мм
кусок медной трубы 22мм
переходник на 3/4
шаровик на 3/4
грязевик 3/4
фильтр тонкой очистки 3/4 со сливом в канализацию
коллектор/коллекторы (если не найду один на 5 потребителей)
Каким образом скреплять между собой перечисленные устройства? Муфтами?
Очень надеюсь на Ваши ответы, в выходные будут тянуть трубы, мне еще надо выловить монтеров и сказать чего я хочу...
Я тянул 15мм медью.. Соединение со стояком - коллектор 3/4, отводы по полдюйма + американки под пайку 1/2"/15мм.
Имхо, 22мм - перебор... Яндексом можете найти формулы расчета расхода, я не считал, но по ощущениям - 15 мм оптимум.
Supaplex написал :
то есть от стояка до коллектора - 15 мм?
а что еще между ними и как они между собой соеденены? : шаровый, фильтр...
Давайте все-таки не будем про то надо ли медь, а?
А как все-таки соединить шаровик/косой фильтр/фильтр тонкой очистки с колбой и сливом и коллектор?
Муфтами внутренними, ли взять например шаровик внутренняя/внешняя резьба (у бугатти есть такое в каталоге), или с американкой, а на него уже навернуть косой фильтр?
Или взять совмещенный шаровик/косой фильтр?
Команч написал :
Сорри, 15мм - от коллектора до потребителей.
А от стояка до коллектора у меня шаровой-грязевик грубый-редуктор-счетчик. Все на оцинковке (это я не трогал, тскать by design).
Команч написал :
То есть нет смысла ставить на отвод до коллектора 22? ИМХО ведь проходное отверстие у арматуры на 3/4 равно 20мм, меньше будет перепадов...
Длинна отвода ?????? 22 мм можно если очень хочетса . Я ставлю 18 мм !!!!! Иногда 15.
