витаон написал :
но поему чем мудрить проще купить новый мешок шпатлёвки
Я бы так и сделал. Но рука не поднимается: надо очень незначительное количество швов зашпаклевать, после чего 80% мешка придется выбросить. И дело даже не в деньгах. Просто это как хлеб выбрасывать. Если бы фуген совсем был непригодным- выбросил бы. А так приходится мучиться, потому что шпаклевка -то в рабочем состоянии. Я уже все зашпаклевал "короткими перебежками"
Дам совет, который может многим показаться странным, но которым со мной поделился старый мастер, добавьте жменьку стирального порошка в раствор, когда будете замешивать. Я не силен в химии и объяснить действия порошка не смогу, но застывание раствора происходит после этого в два раза медленнее.
все гениальное просто - соблюдать рекомендации производителя. при условии, что это не контрафакт, естественно. для заделки ГВЛ, ГКЛ и прочего гораздо лучше Унифлот, как уже было озвучено выше. для финишного слоя лично я предпочитаю фюгенфюлер. и не надо никакого порошка, кмц и прочей самодеятельности. 2013 год на дворе.
старыймастер написал :
К своему удивлению обнаружил, что Фуген схватывается. как обычный алебастр. Даже небольшие количества замешанной шпаклевки стынут практически моментально!
Этого не может быть если только вы не затворяете Фуген тёплой водой.
Кто подскажет. какой выход из положения? Очень быстро шпаклевать не могу, тк нет навыка
Это основная причина. Попробуйте затворять холодной водой и небольшими порциями. Перемешивание всегда только дрелью. (Само собой разумеется.) Если Фуген уже начал схватываться, то нужно освежить - перемешав раствор ещё раз минутку. Если уже схватился, то только в мусор - что вы правильно и делали. Удачи
Максим Роман написал :
Порошок (ПАВ не важно какого именно типа) работает как воздвухововлекающая добавка, с побочным пластифицирующим эффектом. При этом также немного снижается прочность. Только Фугену всё это нахрен не нужно. старыймастер может замешивать малыми порциями, а потом наберётся опыта и всё будет нормально.
Если низкооборотистой дрелью - то можно,
но я бы не советовал, т.к. пузырьки воздуха образуются и ещё - мешалку потом очищать неохота.
И опять же, если быстро мешать вручную со скоростью 1500 оборотов, то тоже не айс
У меня был мешок открытого родбанда, который пролежал в неотапливаемом гараже года 2. Выкидывать не стал, решил проэксперементировать. При попытке его развести он просто через пять минут начинал аж нагреваться и тутже дубел. Я просто взял 1 часть хорошего не просроченного и примерно 5-6 частей старого - и о чудо все путем....ну может чуть-чуть быстрее обычного схватывается, но не критично. И весь мешок с успехом использовал. То же самое и с фугеном можно делать.
