вопрос состоит в том,что требуется подобрать материалклей или герметик)
В алюминиевом корпусе (прямоугольном 400*200мм) есть паз для акрилового стекла-4мм. после его установки,стекло сниматься небудет,но оно должно быть герметично склеино+визуано незаметен клей или герм.
Силикон неподходит посоветуйте если сталкивались заранее спасибо
евгений27, какая глубина паза, какой зазор между стеклом и пазом, какое усилие и в каком направлении относительно шва приложено к стеклу, какая среда герметезируется, назначение конструкции.
эта конструкция- светодиодный светильник.типа уличного фонаря.Акриловое стекло,будет лежать в светильнике горизонтально.Нарузки особой нет, толщина паза 5,5мм,глубина 3мм, стекло-4(надо 1.5мм залить-чем-то)
евгений27, для чего полная герметизация?
Из-за разности температур внутри конструкции и снаружи стекло будет выгибаться, нужно будет использовать какой нибудь влагопоглотитель типа силикагеля.
евгений27 написал :
Однозначно в вашем вопросе кроется ответ, нагрузки нет, лежит горизонтально, зачем вам такие головные боли, обратите внимание на предыдущий совет.
Силиконовый герметик тем плох что пыль к нему липнет.
Как вариант - прозрачный клей для термопистолета. евгений27, светильник уличный или в помещении будет работать?
