Нужно соединить две или три трубы между собой(нарастить длину) для дальнейшего использования в качестве стоек для навеса.
Как это сделать более надежно,т.к нагрузка на них будет большая.
Сварка есть.
clon написал :
Сварка есть.
Я бы делал так: у торцов труб просверлил 3-5 отверстий(вразброс по окружности и длине) диаметром 8-10 мм; вставил(на половину) в трубу отрезок трубы(20-25см) чуть меньшего диаметра, через насверленные отверстия сварил трубу с "отрезком"; надел вторую трубу на оставшуюся половину "отрезка", сварил торцы(стык) труб, через насверленные отверстия второй трубы сварил трубу со второй половиной "отрезка".
Нет сварки? - тогда, "отрезок чуть длиннее, и соединение болтами через отверстия просверленные парами под 90 градусов и расположенные ближе к "началу" и "концу" половины вспомогательного "отрезка".
