Вопрос такой возник - на сколько плитка (ванна-туалет) должна/может максимально выходить внутрь дверного проема?
Например дверь будет самая обычная 60см, проем сделан 70см - 2..2.5см плитки много?
За Байкалом написал :
Дверь на 60 см. Плюс коробка 7-8 см. Плюс наличники 7-8 см. Вопрос не понятен. Куда заходит плитка? От куда будет вестись укладка? От угла?
Стоим в ванной, смотрим на дверь - плитка идет от левого и правого угла к двери. Она, плитка, край ее, должен быть вровень с проемом или на сколькото см заходить внутрь?
Если я верно понял, то при коробке 8 см - 4 см на сторону - если плитка будет заходит внутрь на 1 см то нормально? Или вообще лучше вровень подрезать плитку?
Исключительно по проёму - обои, к слову, в остальных покоях дворца подрезаете? Вооот.
Наличник закроет проём и плитку, соответственно.
Отсутствие плитки в просвете проёма поможет без танцев установить в оный всякие клинья-шминья и прочие прокладки для фиксации коробки.
