прыгучий ребенок (вариант постоянно трахать ему мозги на предмет "не скачи-не прыгай-тиха-прекрати рассматривать не хочется) и тяжелая, шаркающая походка мужа - здесь уже точно ничего не сделаешь, как и с его привычкой ставить вещи небрежно.
и, говорят (по данным разведки, пока там не жили) нервный сосед снизу, любящий делать замечания остальным соседям.
собственная конструкция психики, тяжело регаирующая на замечания (т.е. не так что выслушала и обтекла мимо, а буду переживать и расстраиваться), ко всему некие этические стандарты (то, что такая ерунда с ребенком - не причина страдания всего живого под нами).
Если расширять задачу, то:
пол на лагах (как подсказывает разведка). Внешне там так: лежит паркет, который уложен (именно уложен!) из мелких плашечек толщиной 4 мм примерно, у них есть щели, легко снимаются рукой, подцепив одну из них за край. То есть если идти по такому "паркету" и шаркать ногами, можно весь его и содрать. Под плашечками видны какие-то едервянные брусья с щелями, щели до 5 мм достигают.
Мой вариант решения:
убрать плашечки (знакомый сказал, что они не обаладют особым звукоизолирующим эффектом).
На реечки настелить роквуловский флор баттс. Покрыть пленкой, сделать стяжку. Сверху тексаунд-70, потом какую-нибудь прокладку помягче, затем паркетную доску.
либо: на реечки тесаунд, прокладка, и паркетная доска (ПД).
Кто что-либо делал с полом, подскажите, пожслуйста. И стоит ли тратиться на тексаунд или максфорте? Кто пробовал?
п.с. мои мастера предалагают убрать все до лагов, заполнить пространства минватой, сверху фанеру, потом подложку и ПД.
Если такая тема была, прошу прощенья... Просто не нашла конкретно про тексаунд и максфорте. Из поисков это самые современные и высокотехноологичные кагбэ материалы, а реальных отзывов мало.
Чего мучаетесь выбором?
Пол по лагам-брус 5х5 см на силомер, по периметру вибростек, на лаги 2 слоя фанеры 18 мм. Под фанеру Ursa PureОne 34.
Нагрузка на перекрытие минимальная, большая защита для соседей от ударного шума, для вас небольшая прибавка к воздушному шуму. Монтаж без мокрых процессов, без пыли от сухих смесей.
Raynk написал :
что за силомер?
как понимать "пол по лагам-брус 5х5?
Фанеры обязательно так много?
АндрейСПб написал :
Технониколь. По сути вы сами себя запутали.
И чем же я себя запутала?
Сколько людей, столько мнений. Сколько мнений, столько решений каждое по своей цене и эффективности. Мне отсюда не понять, кто какой мастер. Вот Вы - откуда я знаю, что говорите абсолютно верно? слово "Технониколь" говорит само за себя в Вашем кругу, не моем. Я даже не знаю, где искать эти чертежи.
Aлиса Надо ориентироваться не на мнение мастеров а на типовые решения производителей систем. Одна из известных Технониколь. Надеюсь поисковиком пользоваться умеете. Мастера не в состоянии оценит эффективность с технической стороны, их мнение субъективно и часто ошибочно
АндрейСПб написал :
Только постарайтесь на вопрос о круглом не отвечать рассказами о кислом. Иначе мы действительно запутаемся.
Вы - Мастер? Я так понимаю, работаете с полами.
если да, то
Вы можете так же ошибаться (что следует из Вашего же утверждения).
Если Вы уверены, что Технониколь - лучшее из подходящих вариантов, не могли бы Вы свое мнение обосновать и привести доводы? Да, я умею пользоваться поисковиком. Но я по образованию медик-сурдопедагог-психолог, что бы Вы сказали, приедь я в Ваш дом на 03, окажи первую помощь, и на вопрос - как дальше жить с той или инойболячкой, порекомендовала гугл. Там же все просто! Так что сказали А - добавьте Б.
TimurSan написал :
а он всегда считает что его решение правильное и с...л он на другое мнение и предложения это уже не первый раз
Тимур, спасибо. Недаром тон казался резковатым, видно, такая манера общения.Но всё же человек старается поделиться опытом и помочь. Так что благодарна и надеюсь на конструктивное общение. Со своей стороны, тоже стараюсь быть полезной форуму в пределах своего небольшого опыта.
Aлиса Если вас интересует мое образование то я инженер проектировщик и работаю в одном известном производственном холдинге, занимаюсь разработкой технической документации по применению строительных материалов
Мне все равно что вы примените я лишь вам подсказал направление. Не нравится технониколь выбирайте других производителей. Ссылки дать не могу так как пишу с телефона, поймите правильно
АндрейСПб Мне Технониколь не то чтобы не нравится, скорее, отношение индиферрентное. Ссылки с умными словами и измерениями понимаю с трудом и могу делать это ошибочно. Но если знаете, где можно более менее понять про технониколь, и если будете не с телефона, буду очень благодарна за помощь.
Aлиса что выбрали, на чем остановились? Имеется такае же проблема( и исходные данные пола ) чтобы я не делал соседи снизу все слышат и возмущаются( что действует на нервы). Подыскиваю бюджетное(!) решение( без стяжки и мокрых работ) но пока не нашлось реально действующего.
На видео всё хорошо- а вот как в реальности- насколько заглушит звуки? Возможно что у соседей гиперчувствительность к звукам- приходят по малейшему звуку( еле слышному мне в квартире).
А ковролина такого не видел- да и жена хочет ламинат- что тоже проблема звуковая.
Самый простой вариант - пол по лагам. Под лаги - резину. Если есть возможность специализированную. Между лаг - вата.
С тексаундом дела не имел, но многие его хают. Типа лучше ГВЛ или фанеру использовать (дешево и сердито ):
Рекомендую сделать плавающую стяжку с применением термозвукоизола, потом на стяжку тексаунд+подложка для чистого пола, эффект супер ! Мне так сделали , теперь не переживаю что два ребенка бегают и прыгают и ещё кошка с ними, соседи не жалуются)))
ArturD написал :
Ясное дело Стяжка всегда эффективней из-за массы. Главное правильную вату под нее подстелить. А текстаунт тут вроде и не нужен имхо. Он конструкцию утяжелит максимум на 5%. А цену на 100%.
Nov547 написал :
Подскажите спецы, а если использовать вместо ваты пеноплекс, эффект будет???
Да его по-любому не будет, так что кладите смело любой народный "звукоизолятор": пыль дорожную, ослиный помёт, мин-вату и т.п.:
Хорошо, если отриц. эффект (комната=барабан) не получите - считайте, повезло!
Nov547 написал : Prok12, расскажите свою версию тихого пола, или этого не существует???
Пенолон 10мм. с заходом на стены. Желательно паяный между собой. Ну или с нахлестом и скочем. Сверху стяжка 5 7 см с армировкой. Главное чтобы стяжка не качалась пола и стен.
Nov547 написал :
От своего ударного шума (стук каблучков) соседа снизу защитите например так:
Верный написал :
Вам лично от его шума это ничуть не поможет. Впрочем, даже если напихаете 10см мин-ваты - тоже. Почему? Потому что пол должен нести нагрузку, а значит, мягкий материал - сожмётся (низя!), а твёрдый - нифига не даст в плане звукоизоляции от воздушного шума.
Прочитала про ИЗОПЛАТ прессованная древесная стружка по финской технологии, клеящий компонент-древесные соки самой древесины, т.е. 100% дерево, Высокая степень звукоизоляции даже при 5 мм толщине.
балю написал :
описание мягкого оргалита или хорошо забытой мягкой стружечной плиты?
Плиты Изоплат (Isoplaat) служат для внешней и внутренней отделки дома. Изоплат (Isoplaat) - это плиты из размолотой щепы хвойных пород деревьев связанных собственной смолой. Не выделяют вредных веществ, в отличие от плит OSB и других, содержащих в составе фенольный клей.
[FONT=arial, sans-serif]При устройстве звукоизоляции и в частности полов, необходимо учитывать, что наибольший звукоизолирующий эффект дают многослойные конструкции. Так в конструкции пола лучше рассматривать лицевое покрытие пола, подложку[/FONT]™Isoplaat, стяжку, бетонное или другое перекрытие.
Порядок укладки: При укладке плит необходимо оставить зазор между стенами и плитами 5-10 мм, на набухание. Для этого можно использовать прокладки из отходов этих плит, которые в дальнейшем удаляются. Между плитами устанавливается зазор 1-2 мм. Возможно приклеивание плит к основанию с нанесением нескольких капель клея. Плиты укладываются под углом 45 град. к направлению укладки ламината, паркетной доски и т.д., для того чтобы не совпадали зазоры между плитами и лицевым материалом пола, который укладывается непосредственно на плиты™Isoplaat.
