Хочу поменять дверь в комнату. Оказалось, что проём сделан из гипсокартона 60-х годов. Если начать выламывать старую коробку небось и проём весь развалится? Никто с таким не сталкивался? Просто не хочется новый проём делать. Спасибо.
CraZy DeD написал :
Вам проще заново всё сделать. На фото стена - понятие абстрактное.
CraZy DeD,
выламывал такое , приходилось. Проём не разваливается, а всего лишь, - немного расшатывается.Укрепляется добиванием новых гвоздей (стены гипсолит, гвозди заходят в него почти как в дерево). Гипсокартон можно повредить сильно, - но он также укрепляется гвоздиками или саморезами, дыры заделываются гипсовой штукатуркой. Без штукатурки всё равно не обойтись, поэтому и не имеет смысла делать новый проем только из-за смены двери.
Проем ломать по любому.Верхнюю часть коробки начнешь выдергивать,а за нее проем держится.Легче все сломать и поновой сделать.Ну для этого руки нужны.Там вообще лепилово какое то - все ломать.И слева у коробки тоже наверно.
CraZy DeD написал :
Зачем все ломать? Оставьте существующие бруски (если они хорошо держаться), не думаю что у них большой завал, т.е бруски будут вместо профилей. На существующие бруски и крепите и дверь и ГКЛ, коробку под двери заказать по размеру крайних выступающих размеров бруска + ГКЛ. Отклонения по вертикали оттяните после установки дверной коробки.
Резон написал :
Весь резон в том,что бруски хорошо держатся за коробку,а каробказа бруски.Там теперь все гвоздями на 120 прибито.Короче все прокажет вскрытие. И по высоте тоже нужно минимум 205 см
