Сделал глупость: не снял вовремя защитную синюю пленку с отливов МП окон. Ставил год назад. Там, где солнце меньше светило - кое-как снял, но остались два окна на солнечной стороне. Пленка там уже не тянется, а только скоблится мелкими чешуйками. Не знаю сколько это займет (день-два?), но идиотом я себя точно почувствую сполна. Попробовал скотч клеить и срывать - это несерьезно. Может, кто-то сталкивался, подскажите - как это сделать "цивилизованно". Отливы - алюминиевые, покрыты белой краской. Может, растворитель какой-нибудь?
to sansan21: У меня НЕ с клеящим слоем проблема. Т.е. это не скотч, не бумага липкая, а защитная пленка производителя. Клея я вообще там не наблюдаю. Новая отрывается одним движением и не липнет, аналог: пленка на металлопластиковых окнах.
Я прочел все на форуме относительно отдирания скотча, но это несколько другой вариант. Советуют бензин, уайт-спирит, спирт, масло растительное, средство для мытья окон с нашатырем. Попробую, конечно, может что и сработает.
Забыл сказать: предлагали тепловой пушкой обработать. За неимением девайса взял фен: нулевой эффект.
2Fidel Честно, никогда не сталкивался. Либо сам снимал, либо так и весит по сей день... Но если она на солнце превращается в труху, может дать ей повисеть ещё годик. Я так пену с сайдинга снимал... Нормального средства не нашёл, договорились с заказчиком встретится через год на том же месте. Если что обещал переделать сайдинг. Обошлось - сама развалилась.
у меня висит уже год на солнечной стороне правда не на отливе а на пластикой раме , слышал что еслисразу не отклееть то потом вроде проблемы ,у меня с рамы снимается нормально но решил пока не трогать лишния защита от ультрофиолета раме не повредит , плнка кстати выгорела и стала белой
Нет, правда, в этом что-то есть - подождать годик. Вселение только весной. На перекурах буду пальцем ковырять потихоньку. Вот поговорили на форуме - и сразу легче стало
На самой защитной пленке на пластиковых окнах написано: " Снять в течении месяца после монтажа". У меня через год на северной стороне снималась на южной нет. Эта пленка состоит как бы из двух пленок, под действием ульрафиолета происходит разрушение в месте соединения этих пленок и верхняя плотная с трудом как то снимает, нижняя мягкая с надписями намертво прикипает к раме, поддается только механическому скоблению.
Может кто из мастеров сталкивался с такой проблемой:
Защитная плёнка на установленных стеклопакетах не снималась около 10 месяцев. С внутренней стороны окна плёнка удалилась без проблем, но с наружной прикипела к стеклу настолько, что отодрать её не получается ни в какую.
Может есть какое-нибудь спецсредство для таких целей? Подскажите, plz...
2Iron Спец средств именно для этих целей чЁ-то не встречал.
Попробуйте общим средством для очистки, "Космофен- 10" или "Феносол".
Они бывают разной "ядрености" - ядовитости.
10-ка это процент, который я думаю как раз и подойдет.
И перчатки резиновые не забудьте.
Всё-таки это кислота!
2Iron Попробуйте
это все-таки средство для выведения мелких царапин и т.п.
Где-нибудь на внутренней части(в притворе) маленький кусочек...
Где-то, кто-то мне рассказывал, что отодрал эту пленку с помощью фена(строительного).
Я так понимаю, главное не расплавить окно....
Это всеобащая проблема - всякого рода защитные пленки и на окнах, и на рольставнях, и на воротах должны удалять монтажники по окончанию монтажа. Далее, чтобы не запачкать установленные конструкции, заказчик собственными силами должен их обезопасить (напр. полиэтиленом и малярным скотчем). Если оставлять родные защитные пленки - они неминуемо приклеятся насмерть. Не снятые пленки - признак либо слабой квалиффикации монтажника, либо его пофигизма ко всему происходящему. Я например настаиваю на снятии пленок после монтажа даже тогда, когда Заказчик просит их оставить.
Сколько по московской обл. стоят секционных ворот с пригорелой пленкой - не пересчитать ... а сколько ярко-зеленых окон ... вообщем дорогие заказчики - не надо лениться, заставляйте работников удалять родные пленки и оклеивайте все малярным скотчем - это дешевле чем потом пинцетом неделями отдирать результаты ...
2ja-ja На оконном производстве профиль находится с пленкой?
Сильное сцепление происходит от солнечного воздействия?
И автор как-то "странно" пишет про пленку на стеклопакетах. На профиле видел, а такой - нет.
Нужен совет.
Ситуевина:
Когда-то знакомый поставил окна, в надежде на ремонт балкона не содрал защитную пленку,
как ее можна безболезненно удалить, кроме как зубами:-)
После установки пластиковых подоконников не сняли защитную пленку. Когда начали снимать она рвалась мелкими кусочками и не снималась. Теперь подоконники выглядят уродливо, все в потемневших кусках неснявшейся защитной пленки. Подскажите пожалуйста чем можно снять кусочки этой пленки, может есть какое то химическое средство?
Та же ситуация.Подоконник на лоджии, стклили лоджию через 3 года после окон.Пленку с подоконника сошкрябывали по 1мм кропотливо куском пластмассы, чтобы не поцарапать подоконник.Никакие хим.составы не растворяли насмерть прилипшую пленку.
