В доме хрущёвской постройки надо выровнять стены, т.к. штукатурили раньше на глазок. Оштукатурено всё известковым раствором. В квартире идёт капремонт. Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить - сбить всю старую штукатурку и заштукатурить по новому или морочиться с зачисткой и грунтовкой старой с последующим выравниванием гипсом? Если сбивать старую, то можноли её истолочь, добавить цемента в пропорции 1 к 5 и снова на стену использовать избавив себя таким образом от таскания тяжести на помойку?
Кулибин написал :
Лучший вариант, но грунтовать все равно обязательно перед штукатуркой.
Кулибин написал :
Так сделать можно, даже есть некоторые плюсы в такой штукатурке, но боюсь, что Вы просто не представляете какой это геморрой. Как то я наблюдал, как ребята штукатурившие квартиру, перемалывали эту известь до кровавых мозолей, при чем ни какие перчатки не спасают. Да и времени у них на это ушло столько, что можно было квартиру отштукатурить, пока они одну комнату штукатурили. ИМХО Цемента при таком исполнении добавлять 1:4.
Резон, Насчёт гемора я согласен... Но у меня есть бетономешалка - не поможет она в этом гиморном деле? Может не дробить особо тщательно - само перетрётся в мешалке?
Кулибин, те ребята все перетирали вручную, чтоб без комков. В бетономешалке не перетрется (конечно если раствор состоит не из одного песка), комки остануться, потом снова просеивать нужно. Но Вам наверное стоит попробовать для очистки совести, на слово здесь мало кто верит, потом нам расскажете, как оно
