#3660876
Уважаемые мастера! Я в вопросе укладки плитки дилетант, точнее, заказчик))) Исполнитель - муж, но он тоже дилетант. Плитка Италон коллекция Touch формат 20*50 (раскладка горизонтальная.), пол керамогранит Ego.
Вопрос в следующем... Задуманная раскладка плитки предполагает три ряда бордюров (шириной 4,6см) на одной(!) из стен. На соседней стене будет уложена только плитка без бордюров. Соответственно, горизонтальные швы между плитками в углу не сойдутся. При этом стена с бордюрами шоколадного цвета, а соседняя бежевого. Лелею надежду, что из-за контраста цветов нестыковка будет менее заметна... Либо, в худшем случае, повесить в угол угловую стойку с полочками, чтобы скрыть огрехи. Возможет ли такой вариант укладки и насколько эстетично это будет выглядеть. Муж так делать не хочет, считает, что будет выглядеть ужасно. Кто сталкивался, жду отзывов. Заранее спасибо.
Limoshka написал :
разложите плитки и посмотрите как это будет, эстетично или нет. Учитывайте цвет и ширину шва, он часто важнее всего - остального.
Limoshka написал :
+100500 Вашему мужу Единственный случай, когда возможна нестыковка швов соседних стен - это разный кафель: одна стена 20*50, другая, допустим, 10*10. Когда одна и та же коллекция перебивается по швам бордюром - это смотрится как косяк и никак иначе.
Кстати, какая, по-вашему, связь темы с сантехникой?
IrkAnt написал :
+100500 Вашему мужу
IrkAnt написал :
как посмотрите так и смотрится.
Может смотрется,как нестандартное дизайнерское решение.
Недавно специально сделал нестыковку не самой дорогой плитки ,как бы зонировав совмещенный санузел.
Зона ванны горизонтальная укладка ,а в зоне унитаза и раковины ,плитка через разделительный бордюр вертикально положена.
могу сказать ,что вполне оригинально.
По крайней мере нестандартно.и всяко лучше чем темный низ светлый верх ,как планировалось
Всилий написал :
Это можно считать за
IrkAnt написал :
разный кафель
ТС же хочет одинаково ориентировать кафель, насколько я ее понял
IrkAnt написал :
А что прикажете делать, если мне нужен бордюр только на одной стене, а не вкруговую по всей ванной?
Limoshka, Ну, можно попробовать отбить этим же бордюром вертикально с двух сторон.
А вообще - разложите на полу, да пофотайте. Народ посмотрит и выскажется.
IrkAnt написал :
Плитка же в ванной, а там все сантехника ))))
