Добрый вечер друзья!!! сегодня приступил на объекте к потолкам ГКЛ. Имеется шуруповерт AEG- я им очень доволен. но нет магнита на аккумуляторе для саморезов. я наловчился сам приклеивать кусок магнита на суперклей, но иногда он отрывался. Решил с нового обЪема приклеить еще раз. налил клея побольше, приложил, и пошел выставлять направляющие по периметру, пока клей схватится. Кода вернулся, решил сменить аккумулятор и начинать им работать, но вот беда: клей лишний затек в зазор между шуриком и акк и склеялся. Что я только с ним не делал- ничего не помогает. Завтра надо им работать, и как-то решить проблему. Помогите, может кто сталкивался))))
Может маслом или бензином капнуть, и пошевелить?
А приклеивать нужно термопистолетом.Он никуда не затечет.
вот где то попадался на глаза тюбик с надписью:"УДАЛИТЕЛЬ СУПЕРКЛЕЯ"....вот бы как говорится знать бы что понадобиться
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Только ломать. Если под суперклеем подразумевался цианоакрилат - то насмерть, токо ломать.
Можно попробовать строительным феном погреть - вдруг клей поплывет, главное - табарейки не перегреть, а то уже выкидывать придется..
Клей хрупче,слабей пластмассы,постучать по аккумулятору резиновым молотком на съём,он по клею отвалится(не забыть фиксаторы нажать). Макитовский аккумулятор мучил несколко раз,а там два контура склейки,кто разбирал знает.
Есть отчиститель супер клея. Возможно поможет, если использовать его как WD40
иголкой, строительным ножом выцарапывайте, потом выдернете
спасибо! пробовал молотком через брусок стучать(фиксаторы при этом нажимал), ацетоном пробовал, выцарапывать тоже пробовал - нифига! завтра спецсредства от суперклея поеду брать... Боюсь, что клей прошел глубже, и склеил горизонтальные плоскости аккум и шурика_ это сложней чем просто стык))) А картон-то ждет))) Дрелью крутить вообще не кайф!
Думаю, надо разбирать корпус и аккуратно отрывать его (корпуса) половинки от аккумулятора.
