dadasasa написал :
Все понял, спасибо за подробные пояснения.
Спасибо, я старалась.. Может получилось не так понятно, как у Vladimir_Vas, Но я все ж не строитель, просто свою мансарду достраиваю...Вот как по мне, так для пенопласта наилучшее применение -это упаковочный материал, чтоб телевизоры с холодильниками не бились а для строительства он, на мой взгляд, вообще малопригоден.. Один плюс -цена... Но для себя, любимых, не стоит в таких вещах экономить, тем более разница в цене на фоне общих затрат на строительство -копейки Хотя многие вообще слой фольгоизола прибьют и считают, что они утеплились Встречались и такие варианты утепления
Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла.
Верхняя обрешетка – доска 22-25мм.
Вентиляционный продух 8-10 см с эффективным притоком и вытяжкой уличного воздуха.
(Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!) 6. Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) - полистирол, пенопласт, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!!
Нижний слой обрешетки - доска 22-25мм.
Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу).
Рейки, несущие внутренний отделочный слой.
Внутренний отделочный слой – гипсокартон, доска-вагонка, панели и т.д. и т.п.
НИЗ
Т.е. автор аргументированно считает именно пенополистирол лучшим утеплителем
Забавно, но на рекомендованном Вами сайте нашел следующее описание (см.
А да, точно, я забыла, что автор сайта -маньяк ППС) говорю ж -давно читала его) Помню что конструкции у него вроде здравые были) я имеюввиду сам кровельный пирог, а не утеплитель в нем
И никакая минвата -это не аргумент он вроде рассказывал -почему он против минваты..не помню
dadasasa написал :
Минплита (и вата) намокает и долго сохнет - это основная причина.
у меня минвата наверное полгода валялась под открытым небом прошлым летом, не запакованная в паллету, а просто в пачках, они не полностью запаяны... потом появилось место куда убрать, стали поднимать- изнутри вода лилась ручьем... немного полежала в закрытом помещении, пачки открываю -там абсолютно сухо.. она вообще воду практически не впитывает...я дажен мокрую пачку открывала.. вода льется, а влажный-нижний лист, и то несколько миллиметров мокрые.. полежал несколько дней-абсолютно сухой... уточню -речь о минеральной вате (Роквул, Технониколь), а не о стекловате (урса). и в правильной крыше замочить утеплитель -это надо очень постараться
В общем почитала я эту избу еще раз, уже после собственной стройки -и поняла, что несогласная я с автором но даже он пишет: "Под термином полистерол я понимаю экструзионный вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения, например такой, или такой, или такой, а пенополистеролом называю наш обычный белый пенопласт, которым завалены все рынки (его я и врагу не посоветую применять)."
Nadejda написал :
Ну-ну. Во многих местах он вообще незаменим вне зависимости от цены. Например - под стяжку пола первого этажа, лежащего на земле - что Вы еще положите? Или для утепления фундамента??? Материал хороший - просто надо его уместно применять.
dadasasa написал :
Схема бутерброда правильной мансардной крыши.
В топку такие советы.
Кровельное покрытие не должно непосредственно лежать на водонепроницаемой мембране. Даже медь начнет портится. А уж железные материалы - наверняка. Между покрытием и мембраной должен быть зазор - который формирует контробрешетка.
Продух в 10 см избыточен и неоправданно увеличивает толщину кровельного пирога - это особенно неудобно при наличии мансардных окон. Достаточно 5 см.
Пароизоляция фольгой на крыше - плохо. Фольга конешно прекрасно задерживает пар - но она не эластичная совсем. Малейшие сезонные подвижки кровли (а они всегда бывают) и в пароизоляции появятся разрывы. Полимерные пленки намного более живучи. Фольга как пароизолятор незаменима в парилках в силу своей термостойкости.
Нежелательно крепить на кровле ГКЛ на доски и деревянные рейки. Лучше использовать металлический каркас - он более стабилен в размерах при сезонных колебаниях параметров среды. Либо, что проверено практически - зашить снизу утеплитель толстой фанерой, к примеру - 15 мм. При её тщательном креплении шурупами существенно возрастает жесткость страпильной конструкции, что важно для ГКЛ в плане непоявления трещин. Вагонкой обшивку можно прибивать просто на бруски.
Вот, как то так.
Vladimir_Vas написал :
наверное с этими работами просто не сталкивалась.. а если б пришлось -скорее всего взяла бы все ж экструдированный ппс, а не просто пенопласт.. а еще он прикольно скрипит, если пенопластом по стеклу))))))))
я уж поняла что погорячилась, давая этот сайт в качестве полезных советов) просто читала его достаточно давно, в тот момент он мне казался толковым) а сейчас -нереальным) даже если не говорить про утепление -сколько застройшиков из тех, кто строится, в состоянии позволить себе стропила из клееного бруса? да и много там всего другого))
Вам подойдет любая бюджетная вата, в рекомендациях у которой есть указание на применение на скатной крыше. Например, по моему у Кнауфа, если не путаю, она так и называется - "Скатная крыша". Технониколь делает вполне приличные материалы. Выбирайте, что есть в Твери.
Кстати, был как то у Вас проездом на Весьегонск - блин, дороги у Вас на окраинах еще хуже воронежских. До этого мне казалось что у нас в городе самые никудышные дороги.
dadasasa написал :
я как раз с соминки!
все, что нужно, у нас стоит!
хи.. надо посетить Соминку, раз все нужное там стоИт)))))
а за ватой -реально -съездите в Тенхнониколь, я в том году была -они дали скидку приличную на объем... что-то типа 1300 -1400 за куб получалось, сейчас цен не знаю.. Ну и в Мерлене я на утеплители цены не смотрела(мне уже не актуально), думаю -есть смысл посмотреть..
И еще у нас есть контора Крома-центр (кажется), они на капошвара в здании за Знаниями на третьем этаже сидят.. торгуют крышными материалами, но у них в основном Урса(стекловата), ее не надо в мансарду.. Но сами мужики там грамотные, можно с умным видом сходить-посоветоваться..
Всем добрый день! есть вопрос по мансардным окнам. Как они в эксплуатации? Есть ли какие-то проблемы? Думаю зимой сложности возникают когда снег на крышу навалит?
Поделитесь опытом пожалуйста!
