Уважаемые мастера и иже с ними, подскажите, в чём может быть проблема. В ванной вдруг начала отваливаться плитка. Швы ещё не затирали, т.к. не всю плитку доложили. Дом не новый- 10 лет. Плитку начали выкладывать около 1 месяца назад. В квартире мы ещё не живём - идёт ремонт. Перепадов температуры, повышенной влажности и т.п. не наблюдалось. Попробовали постучать по другим плиткам- послышался пустотный звук. Плитка уложена на не очень ровно (мягко сказать) заштукатуренную стену (по-моему, ротбандом) Отвалившиеся плитки (отслаиваются не все, а процентов 10 по двум первым выложенным стенам) отваливаются без клея, но сам клей легко потом отваливается от стены. Плитка 20 на 33 см (на обратной стороне 6 ляпков клея). Клей был куплен в конце августа, а начали выкладывать в конце января. Клей Старатели.
Пожалуйста, посоветуйте, как быть. Со своими головотяпами встречаемся завтра - послезавтра. Просто не знаем, что и делать...
СветланаВ написал :
Такой метод лично для меня непиемлем. При таком заполнении плитка будет всегда издавать пустотный звук. И сковырнуть ее не проблема. Но у вас похоже еще что-то с клеем
Да тут сплошные косяки. Прям уже не верится, что когда-нибудь найдём адекватного мастера... Вопрос - что же делать теперь с этими шестью ляпками??? При таком раскладе - все плитки со временем отвалятся или есть шанс, что не все? Поможет ли эпоксидная затирка? Или надо принудительно всё отваливать и переделывать??? Просто волосы на голове дыбом встают от такой перспективы. 12 м2 ванной (по полу) заново переделывать... Грунтовать-то они грунтовали, но всё так легко друг от друга отчепукивается, что просто вообще без усилий - и никаких следов ни на стене- ни на плитки - как будто тут и не было ничего...
koris написал :
это как? стенка штукатурилась, но - не ровно? или она совсем не штукатурилась?
косяк
Как объяснял мне горе-бригадир первой бригады, благополучно выгнанной через 6 месяцев ремонта, это так надо для плитки- остальное выравняется плиточным клеем. Вот вторая бригада и "выравнивала" этими шлепками, дескать под гребёнку- не получится, т.к. стены очень не ровные. А заново всё отбивать и перештукатуривать якобы не было смысла, т.к. по уровню стены не очень гуляют. Короче - мрак. Но говорили все ОЧЕНЬ убедительно...
СветланаВ написал :
Эта встреча - должна быть с одной целью - выгнать. Денег, уже оплаченых и убытки, уже нанесенные - вряд ли удастся возместить, увы.
Перед тем, как нанимать бригаду - совет, узнать, как и что будут делать, в какой последовательности. Прям спросить. Чтобы было понятно. Хорошо бы, чтобы была возможность взять паузу, и уточнить тут - что они сказали.
Должно быть приблизительно так:
чистка исходной поверхности, по возможности, до основания, как минимум - все рыхлое и отваливаеющееся
грунтовка (скорее всего, глубокого проникновения, т.к. у вас не гладкий бетон - церезит, дюфа)
штукатурка (возможно ротбанд (даже - хорошо), максимально ровно, лучше по маякам, чтобы проще и надежнее класть плитку, возможно - с армирующей сеткой)
полная сушка штукатурки
опять грунтовка (см выше)
укладка плитки "на гребенку", на нормальный плиточный клей (литокол, церезит, юнис, в конце концов).
затирка нормальной затирочной смесью (минимум через день, лучше - через два - литохром, церезит, далее - дороже)
Экономия на мастерах и материалах приводит... сами, в общем видите, к чему приводит.
PS эти "мастера" эпоксидкой - только угробят все, что еще выжило, судя по всему.
koris написал :
косяк и халтура - примерно одно и то же... имхо...
Как это одно и тоже? Косяк это случайность, неосторожность. Можно понять и простить. Халтура же вполне осознанное и намеренное действие. Должно сурово наказывать и пресекать.
Всю плитку снимать. Тут без вариантов. Тем более, что её можно потом назад приклеить, раз уж она легко отстаёт. Исполнителей - уволить. Они виноваты. Возможно, что без злого умысла. Из-за полного отсутствия опыта. Но они вам не помогут, это очевидно. На ляпки лепить - это просто деревня какая-то. Высокогорная. Ну а причины... Да много разных. Сложно заочно сказать. Одна из очевидных - негодный клей. Поддельный или просроченный. Не понять этого в процессе работы сложно, вообще то. Одна из не самых очевидных - дешёвая очень пористая плитка, которая моментально впитывает влагу из дешёвого плиточного клея и не даёт ему набрать обещанных инструкцией свойств. Хотя бы загрунтовать её не помешало бы.
AndyMirror написал :
я вот косякопор.но очень переживаю.но чтобы не делать косяки--не надо работать.
а когда халтурщиком меня обзывают--оскорбляюсь,потому что всегда стараюсь работать добросовестно
Брейгель написал :
Да ну.. Я думаю все проще - ни капли грунта на стене, плитка не обеспылена + клей слишком сухой, густо развели (чтобы ляпки не ползли) - вот и результат. Печально, но снимать все надо.. Даже если и затереть - томом всем ковром может обвалиться, еще покалечить кого..
Несколько раз попадался косячный плиточный клей "старатели". Похож на цементную штукатурную смесь. Подправить плитку минут через 5 не удавалось, слетала со стенки. Толи цемента много, толи без добавок был... Пришлось весь купленный клей вернуть назад. Значит и "старатели" подделывают.
СветланаВ написал :
Гастарбайтерский метод работы. Быстро и недорого. Всегда заполняю плитку клеем полностью, когда делаю на слой.
Кажется у "старателей" год гарантии. Неизвестно сколько он в магазине пылился.
Проверьте верхние плитки на отслоение. Это не шутка. Поранится от упавшей плитки можно в любую минуту.
ну, не надо так о себе, всё бывает в жизни... и ставить на себя "метку" - не стоит... а то на всей жизни отразится. я серьёзно! не надо себя программировать!!!
грунтовка
штукатурка (возможно ротбанд (даже - хорошо), возможно - с армирующей сеткой)
опять грунтовка
PS эти "мастера" эпоксидкой - только угробят все, что еще выжило, судя по всему.[/QUOTE]
Выгонять будем по переписке... Не о чем с ними больше говорить. Денег заплачено немерено (почти за весь чистовой ремонт), хорошо хоть, что вовремя остановились в выдаче внеочередных авансов.
Приглашали уже несколько советчиков из профи (хотя теперь уже ни в ком не уверены). Говорят, что стены плохо или совсем не прогрунтованы, что клей на плитку, что на ГВЛ-е вообще не наносился - только на сам ГВЛ. Плитка, возможно, была пыльная - и её, скорее всего не протирали. Плюс, видимо, предыдущие работнички, которые ротбанд не по маякам (с целью экономии наших средств)) наносили, намазывали его не в один заход, а слоями, некоторые из которых отходят от основного слоя.
Все в голос говорят, что надо ВСЁ снимать. Мы уже пробуем понемногу, пока мастера не найдём. Снимаются довольно чисто даже те плитки, которые не бухтят. Просто надо поддевать аккуратно.
Вопрос: а ротбанд с плиточным клеем хорошо свяжется? Не надо его потом бетон-контактом каким-нибудь проходить перед наклеиванием плитки? И вообще, там на родную цементную штукатурку намазали по 2 почти см ротбанда без маяков. Его теперь лучше весь счистить или оставить, который крепко держится, перед тем как по маякам заново всё перештукатуривать?
Gins написал :
Очень похоже на правду. Хотя плитка действительно дешёвая - "Коктейль" завода Сокол....
[QUOTE=Брейгель;3683705]Всю плитку снимать. Тут без вариантов. Исполнителей - уволить. Они виноваты. Возможно, что без злого умысла. Из-за полного отсутствия опыта. Но они вам не помогут, это очевидно. На ляпки лепить - это просто деревня какая-то. Высокогорная.QUOTE]
Очень смеялась над высокогорной деревней. Мастера (парнишку 24 лет) прораб аж из Армении выписывал - он там зиму зимовал, видимо.))) Но не помогло. (((
Под каждым Вашим словом подпишусь (((
если честно - не понял до конца, как это...фотку бы...
Вот так наша ванна выглядит на сегодняшний день. Нижние 3 плитки отвалились сами ночью с ГВЛ-а, остальные мы сами отковыряли. Клей в основном легче от плитки отслаивается, чем от стены. Но и от стены тоже неплохо.)))
СветланаВ написал :
Украинская? Но это не имеет значения. Нарушена технология укладки плитки. Укладывать плитку надо после высыхания штукатурки. Цементную я жду 1-3 недели, гипсовую (ротбанд кнауф) 3-7 дней, зависит от слоя штукатурки. Грунтовка обязательна. Далее. При укладки плитки наношу плиточный клей на "сдир" на стены. Если стена выровнена не в О, работаю на "слой". Это подразумевает нанесения на плитку полностью клей. Любой толщины. От 0.5 см до 2 см. Это надо обладать опытом, чтобы с первого раза нанести слой определённой толщины. Халтурщики лепят лепёхи. Это быстро и удобно для них. С лепёхами плитку очень быстро выравнять в плоскости. Лепёхи это признак халтуры! Плитку уложенную на слой, соблюдая все нюансы, невозможно отодрать в легкую даже через 10-15 минут, хотя клей еще не засох. Надо применить силу, чтобы плитка отошла. Где вы находите таких "мастеров" товарищи заказчики?
P.S. Я лично себя здесь не рекламирую. Из Читы я кажется один на этом форуме. Просто диву даешься, как в стране попадают люди на псевдомастеров.
СветланаВ написал :
Укладывали на высохшую "гребёнку". Плитку не проходили на "сдир". Сдир это нанесение очень тонким слоем плиточного клея на плитку или на стену. Создаёт отличную адгезию. Это крепкое сцепление двух поверхностей. Отнимает конечно некоторое время у мастеров, но это время закладывается в расценки по укладки плитки. Многие заказчики этого не понимают. Ищут работников подешевле. Потом и возникают душераздирающие причитания.
Вот не надо обижать 6 шлепков клея . У родителей на 5-ти шлепках (мелпаста + масляная краска + пва + олифа) Иранская плитка 13 лет держалась и ни одной не отвалилось )) обдирали, так плитка крошилась кусками на стенах оставалась ) приклеено было на не содранную советскую краску с насечкой топором
Не путай товарищ плиточный клей с мешаниной. Тем более на такую смесь клеили слоем в 1-3 мм. Тогда вообще не знали о выравнивании стен. Клеить это не укладывать!
Я разумеется не путаю, тут суть в 13- ти годах и откалывающейся но не отрывающейся плитке, а не в терминах и процессе. А клей вон нанесли только время и нервы хозяевам попортили. Мораль сей басни в плохих танцорах)
divineshadow написал :
Я конечно за раклю и современный клей, но такие джамшуты есть, им хоть золотой материал дай и алмазный инструмент - всё испоганят )
Пришлось в гугле поискать, что такое ракля. Не знал чеснослово. Джамшуты тоже разные бывают. Кто настроен на постоянную работу в нашей стране, те стремятся работать на рекомендации. Большинству гастеров это по барабану. Урвать и сдриснуть с деньгами на свою родину.
Знаю китайца классного плиточника. Как он мне рассказывал (на русском конечно, выучил язык за 10 лет в России) у них в посёлках с детства учат примудростям работы. В одном поселке каменщики одни, в другом штукатуры и так далее. А у нас даже в пту перестали учить рабочим специальностям. Может где то и учат теории, а практики в дальнейшем у ребят нет. Никому они не нужны! Государство отвернулось, а нуворишам они не нужны. Лучше подешёвке гастеров нанять и прибыль в кармане и хлопот никаких.
