есть регулятор оборотов от лобзика. подскажите пожалуйста как его подключить к маленькой болгарке.
на какой ток этот регулятор?марка фото. Может мощи не хватить
регулятор похожий поставили в разрыв всё работает. просто разбирал лобзики, там каких только вариан тов подключения нет. и в паралель на ротор, и на статер. здесь всё окозалось просто. первый вариант методом научного тыка дал результат.
Здравствуйте! Подскажите, болгарку макита 710Вт 3,2А запитал через регулятор оборотов от лобзика МП100/700 сделанный в корпусе переменника. Работает, понижает обороты, только как на крутилке доходишь до 4-ки начинает сначала очень неровно работать, чуть добавишь - совсем встает двигатель и начинает жужжать болгарка. Разобрал регулятор, крутил подстроечник, только меняются самые минимальные обороты. Картина примерно такая же - доходишь до 4-ки +- несколько десятых деления и все, не работает. Подскажите, с чем это связано, может неисправность в переменнике (контакт-неконтакт на дорожке), или все-таки что-то с номиналом семистора и т.п. на регуляторе написано 6А. Спасибо!
друзья, поднимаю тему, скажите свое мнение, пожалуйста)
Anat78, Спасибо, обязательно попробую
