#3691909
Привет всем обитателям форума.
Столкнулся с проблемой выбора: Есть кирпичный дом с деревянными перекрытиями (деревянные полы по деревянным балкам).
Собираюсь тянуть электрику. Стены дома будут облицованы деревянной вагонкой. Начитавшись ПУЭ и прочего понял, что проводка в таком случае должна быть в стальной трубе, локализующей горение. Но заморачиваться с трубами совершенно не хочется.
Можно ли проводку замонолитить в кирпич? Т.е. проштробить борозды и заштукатурить ее?
Это даст локализационную способность?
Правда я слабо представляю как при таком способе устанавливать розетки (в стальных подрозетниках?) и распределительные коробки (тоже замоноличивать?)
Посоветуйте, как лучше всего поступить в данной ситуации. Как бы вы сделали электрику в таком доме?
ПУЭ не читал вообще, но делал бы кабелем ВВГ или NYM в штробах. именно
dik2004 написал :
Для розеток с коробок сверлить круглые отверстия коронкой и ставит подрозетники и сами РК.
dik2004 написал :
оптимальное решение.
dik2004 написал :
подрозетники обычные подойдут,по гипсокартону.
dik2004 написал :
сделайте распайку в подрозетниках,за механизмами розеток/выключателей
4Серый написал :
так обычные это как раз не для ГК, а для глухой стены (бетон, кирпич)
Для ГК подрозетники уже специальные идут!
Pekkonen в моём понимании обычные это те,которые имеют наружний диаметр 65мм.
4Серый написал :
Я боюсь, что подсоединение проводов в подрозетнике и распайка будет находиться за вагонкой и может потенциально привести к пожару.
Сейчас читаю форум и склоняюсь к тому, что буду делать щиток на каждом этаже и к каждому блоку розеток тянуть от щитка отдельные линии. Правильно? Или можно на одну комнату (например, спальню) затянуть линию, а от нее подключить несколько блоков розеток. Насколько я понимаю, первый вариант лучше, но дороже.
А на практике как выглядит второй вариант? Кабель вести горизонтально на 200 мм ниже уровня потолка, опускать до блока розеток и оттуда обратно поднимать и вести дальше?
А по освещению? Как его вести по деревянным конструкциям потолка? Только открыто или в стальной трубе?
Чем больше читаю форум, тем больше понимаю, что надо заказывать проект у профессионального электрика.
Только его надо найти, а для этого надо задавать правильные вопросы, а правильные вопросы содержат 80% ответа, поэтому придется хотя бы поверхностно разобраться, чтобы понимать о чем говорить.
dik2004 написал :
боюсь,что найти электрика,который разведёт проводку в стальных трубах вам не найти.
А металорукав не прокатывает разве?
mvs87 написал :
по ПУЭ нет.не по ПУЭ прокатывает.
mvs87 написал :
Металлорукав реально защищает кабель только от грызунов... IMHO
ksiman написал :
заземлённый металрукав,при наличии УЗО или рабочего автомата может поспособствовать их срабатыванию,в случае попадания в кабель гвоздём или саморезом
dik2004 написал :
Интересно,а что если использовать металлопластик? По сути это и есть сплошная металлическая (алюм.) труба,хотя и тонкостенная.
Sam-Samych написал :
Локализационной способностью не обладает. Точка.
