#3695358
Добрый день!
Нам требуется утеплить пол жилого помещения, расположенного над аркой, в доме сталинской постройки.
Первоначально хотели прикрепить утеплитель к плите дюбелями (грибками, которые с шляпкой) снаружи.
Но в какой- то момент появились сомнения- дюбелей придется вбивать приличное количество, на глубину 6 см.
А плита, как - никак- несущая конструкция. И не провалится ли потом после утепления все честно нажитое непосильным трудом вниз, в эту самую арку?)
Или все же изнутри как- то пробовать, поверх существующего паркета укладывать тонкий утеплитель (как в бани) а сверху еще один слой паркета/ ламината? И какая потребуется толщина этого утеплителя, если стекловаты требовалось снаружи укладывать 20 см?
Может, кто- то сталкивался с подобным?
Спасибо!
Николка написал :
Какая плита то?
Вы же собирались утеплитель закрывать каким то листовым материалом? Вот и бейте дюбеля через него - их потребуется гораздо меньше. Примерно, как на подвесной ГКЛ потолок - все крепят и нет проблем.
Vladimir_Vas написал :
Какая плита то?
Плиты - железобетон, но есть ли внутри полости- неясно. Могут быть сюрпризы, дом 54 года, нетиповой.
Домов таких просто больше нет. Что и как строили- не вполне понятно.
Николка,
а вы приклейте утеплитель, без использования грибков.
Смогёте?
Приерепите утеплитель по одному грибку на м2 и все будет держаться. Вы же на пол клидете, а не на потолок.
СВержу потом придамите фанерой, ГВЛВ или чем вы там будете стелить перед финишным покрытием.
Либо как предложили приклейте, если вам от этого будет споконей.
DmitryM написал :
Ну в том - то и дело, что крепить хотим снаружи, т.е. на потолок арки.
Прклеить - да, тоже вариант. Но не отвалится ли? На головы прохожих?
Механически прицепить- это как то надежнее (если бы не плита перекрытия.
Однако, видели, как подобным образом утепляют потолок автостоянки (т.е. пол торгового зала) в Леруа Мерлене.
Но они могли рассчитать нагрузки (проект то перед глазами), знали тип использованной плиты,
скорее всего они там толстые- толстые использованы.
А тут - непонятно.
DmitryM написал :
Вы не поняли - в арке - как раз на потолок!
Николка написал :
вы написали что утепляете пол.
а теперь получается потолок.
Ладно. Не думаю что у вас получится существенно уменьшить прочность плиты перекрытия, несколькими отверстиями под грибки.
Но если переживаете, то клейте.
А так, хотя бы схему и размеры, чтобы можно было предметно разговаривать. Или хотябы фото.
Николка написал :
А Вы сами то прикиньте нагрузку: базальтовая вата плотностью 40 кг\м3 при толщине 0,2м даст 8 кг на кв. метр. Если столько же даст лицевой профнастил - то я не думаю, что надо что-либо рассчитывать - нагрузка никакая....
Судя по году постройки - там может оказаться не целиковая плита, а плитки по двутаврам металлическим. В 54 году катастрофически не хватало кранов.
Это надо смотреть на месте.
Да, крепеж не пластиковый - вы отвечаете если утепление на кого-нить упадет. Только металл.
DmitryM, круглые дырки плите на прочность не влияют.
то есть считается, что перфорация не ухудшает прочность, если она не приводит к растрескиванию.
Вот штробить - это да, запрещено.
А сверлить не запрещено вроде.
ИМХО.
Грэй написал :
Это смотря какая плотность перфорации
Грэй написал :
О! Это дельно.
Новая часть суток и новые сомнения.
А стены, стены в арке требуется ли как- то утеплять?
Тут мнение прозвучало, что только потолок бессмысленно, т..к стены боковые в арке все равно промерзнут и мороз проберется к перекрытию и всем капец, все замерзнут)
Данная версия мне представляется сомнительной,
однако в Леруа мерлене (специально смотрел) утеплен не только потолок стоянки/ пол магазина,
и не только балки, несущие плиты пола, но и вообще все выступы в этом самом перекрытии.
На стоянке нет стен, потому ситуация не совсем аналогична.
Предлагали еще всю арку заложить пеноблоками))
Видимо и внутри придется укладывать банный утеплитель (поверх дубового паркета ( ),
А потом ламинат...
Но сперва, видимо все же плиты утеплителя снизу перекрытия арки.
А там поглядим как будет.
В Ашане плиты утеплителя прикреплены грибками,
по 5 штук на плиту.
Т.е. по углам и посередине.
Если так сверлить, то вся плита в дырках будет.
