Начал перепланировку - снес стены, снял старые деревянные полы и старую стяжку в ванной с санузле. Изначально думал засыпать керамзитом+стяжка там где раньше было дерево, а теперь планируется кафель+электрический теплый пол (там высота 30 см), а все остальное по лагам фанерой. Строители посоветовали не заморачиваться с керамзитом и стяжкой, а сделать пол во всей квартире по лагам, а там где кафель - еще дополнительно лист гвл. Теплый пол при этом укладывается в плиточный клей.
Не увидел как вы собираетесь делать гидроизоляцию в ванной.
30см это высота подъема пола, который вам нужно сделать?
Во всей квартире или только в ванной?
Pekkonen написал :
По поводу гидроизоляции я сам пока еще не знаю... Строителям вопрос еще не задавал.
По высоте подъема - попробую описать.
Вобщем, высота от глубины перекрытия до чистового пола (h-300), поперек помещения лежат балки высотой h-140, между балками и стенаьи лежат плиты вровень с балками h-140. От старых ванной и туалета осталась засыпка - мелкие черные камушки (те же строители назвали это керамзитом) h-135. И наконец на месте где раньше была плита сложена кирпичная кладка h-70. На втором рисунке я постарался все это изобразить.
На первом рисунке как все предпологается сделать. Соответственно мои изначальный вариант - там где плитка - там засыпать и заливать, теперь же мне предлагают застелить по лагам абсолютно все.
Вообщето эл. теплый пол должен полностью закрываться стяжкой....иначе сгорит(тонкий слой)....что с вариантом работы под "гребенку" проблематично достичь.....
knjaz13 написал :
Да это понятно. Больше интересует именно совместимость теплого пола с деревом, и экономическая целесообразность такого решения.
