Вопрос такой. Есть вариант поставить окна в одном уровне с наружной обшивкой - стены снаружи обшиты профнастилом.
То есть чтобы окно было не утоплено внутрь в стену а максимально выдвинуто на улицу.
Плюс этого в том что смотрится весьма неплохо - да и с отделкой вокруг окна не надо возиться.
Но тогда окно получается что стоит так сказать в фасаде - там контрбрусок и доска дюймовка зашитая горизонтально по этим контрбрускам.
Вместе это сантиметров шесть. Как раз и металлопластиковое окно такое же или немного больше.
То есть тогда получается что оно стоит не внутри самой утепленной стены - толщина которой 15см - а снаружи.
Не грозит ли это промерзанием по периметру окон? Кто применял такое решение? - как впечатления - то есть просьба поделиться впечатлениями.
То есть сама стена если идти изнутри - гипсокартон - доска под гипсокартон - конрбрусок - пленка В - утепленная стена 15см - пленка А - контрбрусок - доска дюймовка - профнастил.
Труженик написал :
Сначала надо разобраться насколько прочен наружный контрбрусок, ведь на него ляжет нагрузка, вес окна.
А утеплять да, надо
Брусок прочен. К основному каркасу прикручен 75ми саморезами. А к контрбруску тоже 75ми доска дюймовка по которой профнастил.
На них и стоит окно.
К тому же окно крепится на четыре оконные анкерные пластины которые прикручены к стойкам основной стены. Плюс пена.
Интересен вопрос именно по теплу.
FoxTerrier написал :
Грозит - Вы ж сами все понимаете.
Окно должно стоять в сечении стены половинной теплопроводности - т.е. там, где внутри стены температура равна среднеарифметическому значению между внутренней и наружной температурами.
Устранять эту угрозу утеплением откосов - это кривой вариант. Надо ставить так, чтобы не исправлять. Т.е. сразу делать правильно.
Автору. Мы брусья крепили 152 ми саморезами. Но вот как именно там утеплять у вас,пущай другие подскажут
Я частные дома делал так давно...И по той,еще СССР овской технологии...
Как пример - строительный вагончик (современные контейнеры которые) или по простому "Бытовка" имеют окно заподлицо с наружной стеной.
Попробуйте посмотреть на них.
