Имеется старый штатный люминь в П-44 к 35А варочной панели. Люминь таким образом явно перегружен и будет заменяться на 6мм трёхжильный ВВГнг, но это будет где-то через полгода-год.
Вопрос в другом - сейчас люминь прицеплен напрямую к варочной поверхности и несколько внатяг. Насколько это хорошо?
Одни говорят - чем меньше соединений - тем лучше.
Другие - что обязательно надо розетку.
eugene138 написал :
Лучше поторопитесь с заменой проводки! На полную мощность вы ее все равно включать не рискнете, поэтому особой разницы я не вижу. Слабое место у вас не соединение вилка-розетка или провод-клемник, а именно алюм. проводка. Когда поменяете проводку, подключайте напрямую
eugene138 написал :
Умные люди говорят ...
Выпустите из стены хвост около метра, а при подключении по обстановке. Будет возможность напрямую - подключите напрямую, не будет - подключите через КлК-5С.
