Добрый день!
В ванной стоит термостатический смеситель Gustavsberg Scandic. По прошествии 3-4 лет стал плохо смешивать воду, напор пропал в основном. Я снял его, разобрал, промыл и прочистил картридж, обратные клапана.
При этом когда снимал, обратные клапана стояли как то не совсем правильно (горячая вода просачивалась в холодный водопровод). Поставил обратно, обратные клапана установил.
Теперь напор появился отличный, отрегулировал вентиль на комфортную температуру, при переключении душа идет слишком горячая, регулируешь на душ, меняется температура из крана. Или можно отрегулировать температуру, через какое то время пока не пользуешься, включить на той же позиции - температура меняется.
Давление ХВС -3 атм, ГВС - 6 атм. редуктора нет.
В чем может быть проблема? В разницы давления? Или термоэлементу пришло время? Дело в том, что на сайте в поддержке указано , что при вынимании, картиджа, необходимо в той же позиции и ставить его обратно (тотже угол). Может ли это как то влиять?
Спасибо Александр
