Недавно предлагали строить дом по подобной технологии : , пришлось отказаться, поскольку никто из нас даже не знаком с подобным вариантом несъемной опалубки.
На первый взгляд, это украинский перевернутый вариант блочной пенопластовой опалубки под заливку, только с пенопластом по середине, а не с краев в качестве формы. Посмотрел по их сайту и не нашёл примеров строительства в наших условиях, для примера в основном используется американский опыт.
Кто знаком с этим методом возведения стен? Что можете сказать про данный материал?
Вот и я думаю что-то у них реально сделанных проектов нет на сайте). Либо они разводят на покупку, их оборудования для производства этих самых панелей.
А еще наш электрик дико удивился - "А как в этих панелях разводку делать? Штробить рехнешься после штукатурки, там же куча арматуры. А укладывать, как показано в одном из их роликов, под сетку на пенопласт, мягко говоря не хотелось бы."
jekasus написал :
Торкрет бетон. В сайте так и написано в методе нанесения бетона.
Вообще слабо вериться, что пара таких тонких слоев бетона, будет служить несущей частью стены. А тем более так е не понял как выполняется перекрытие межэтажное. Про дополнительные - стойки, колонны и тд, ничего не говориться, то есть перекрытие будет лежать на этих пенопласто-проволочных стенах которые потом оштукатуриваються(.
В Прибалтике, в частности - в Латвии строят опалубку по технологии «Dobeles панели»: это две плиты пенополистирола, между которыми заливается бетон. При этом в качестве внутренней отделки коттеджей используется штукатурка, снаружи дом штукатурится, иногда еще обшивается сайдингом:
Зря отказались, а вот мы все же построили 8 ми квартирный дом по данной технологии , правда для пробы одноэтажный. Сейчас строим двухэтажный дом + цокольный этаж из этого же материала. Правда пришлось много чего дорабатывать к СОТЕ.
Метод нанесения бетона - ТОРКРЕТИРОВАНИЕ, бетон получается крепкий. Мы построили дом по технологии СОТА
