Вроде бы для заделки стыка рамы окна и откосов (из гипсовой смеси) используют акриловый герметик под дальнейшую покраску.
Пробовал как от макрофлекса, так и horhof - результат один. День или два и 1/7 всех швов покрыта трещиной.
Уже подустал от этих экспериментов, думаю заделать силиконовым, но огорчает зачистка от текущего слоя герметика
Или попытаться наложить второй слой в тех местах где потрескалось?
Povstanez написал :
акрил всегда трескается, попробуйте сил-акрил - если Вам необходимо красить
Ну, не всегда, но на откосах - да, очень часто. Там, как правило все подвижно - разница температур-материалов.
Про герметик - поддержу. Так и ищите "герметик силиконизированный"
AndyMirror И что не так с условиями? (Жаль нет тюбика под рукой с инструкциями). Но в списках применения как раз было основное это заделка швов у рамы и дверей.
Внутренний откос в теплом помещении, с др. стороны утепленная лоджия (та же температура).
Кстати - а зачем вам этот стык красить? Оптимально - очистить все (это не сложно. Подготовить откос - вышкурить, загрунтовать, покрасить до окна (малярный скотч на кромку окна, чтобы не изгадить пластик). Когда все будет готово, окно чистое - наклеиваем на окно и откоос узкий малярный скотч с зазором от угла 2-3мм. Требуется аккуратность. Выдавливаем герметик и влажным (лучше смоченным в мыльном растворе) пальцем формируем скругленный шов. Делать надо быстро, постоянно протирая палец от излишков герметика и смачивая его. И сразу - аккуратно отрываем скотч.
Шов готов, его красить не надо.
Есть специальные силиконовые лопатки, но разово - можно и пальцем Даже удобнее, иногда.
Можно потренироваться на чем нибудь предварительно.
Если делаете для себя любимого и надолго, то мое имхо имеет смысл использовать Клей-Герметик на основе силан-полимеров, тот же "Многоцелевой клей-герметик ''ГЕРМЕНТ'' на основе полимера FLEXTEC"
Многоцелевой клей-герметик "ГЕРМЕНТ" является инновационным продуктом на базе полимера FLEXTEC (R), который объединяет в себе преимущества известных герметиков, таких как силиконовые, акриловые, полиуретановые и др. Может быть использован для герметизации и склеивания различных стыков и швов: для крепления подоконников, плинтусов, для соединения металлов, трубопроводов, при установке оконных рам, заделке швов на внешних балконах и террасах и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высокая упругость - соответствует ISO11600-F-25HM (способность к перемещению - 25%)
Высокая первоначальная адгезия к большинству поверхностей
Не дает усадки
Не содержит растворителя
Устойчив к УФ-излучению и солнечному свету - отсутствие трещин и потемнения на поверхности
Можно наносить на влажные поверхности без образования пузырьков или ослабления адгезивных свойств в отличие от полиуретановых герметиков
Хорошая способность к выдавливанию даже при низкой температуре
Можно окрашивать после отверждения
Не содержит силикона
Не содержит опасных изоцианатов
Можно применять для герметизации на натуральных камнях
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Крепление подоконников, плинтусов, ступенек, плиток и проч.
Ремонтные работы: соединение металлических поверхностей, вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха.
Швы в строительных конструкциях, швы между оконными рамами и кирпичной кладкой, плотные швы каменной кладки.
Швы на сборных изделиях.
Герметизация балконов и террас.
Герметизация металлических и деревянных конструкций.
ПОВЕРХНОСТИ:
Отличная адгезия к большинству материалов, таким как бетон, кирпич, мрамор, керамическая плитка, керамика, железо, пенобетон, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, железо, анодированный алюминий, окрашенные металлы, пластик,
древесина и др.
cul8er написал :
скорее всего нет адгезии к гипсу и пластику, т.е. не подготовлена поверхность, неправильная ширина шва, и герметик не подходящий
cul8er написал :
Тогда я не понимаю вообще смысла в акриловых герметиках.
Зачем там вообще герметик? Не вижу смысла, чтобы было аккуратно и красиво достаточно на пластик приклеить малярку и зашпаклевать примыкание откоса шпаклевкой,зашлифовать в ноль.
Потом выдернуть малярку - будет аккуратный тоненький шовчик, который после покраски вообще будет незаметен
P.S. если очень хочется герметик, то следует сформировать зазорчик между откосом и пластиком 2-3мм, желательно чтобы он был такой глубины чтобы герметик имел "корень" для сцепления.
Честно скажу, что не знаю герметиков с адгезией к гипсовым, м.б. имело смысл прилепить металл. маячок под штукатурку, тогда зазор между маячком и пластиком удержит хороший герметик, какой не скажу ибо не знаю.
Штукатурить откосы надо было с приоконным профилем по-нормальному если.
Сейчас вы сталкиваетесь с обычным линейным расширением пластика от температуры, он гуляет больше штукатурки, вот и трескается шов. Пробуйте самое эластичное что найдете )
helios1969 написал :
Подскажите пожалуйста, чем лучше очистить застывший герметик? Нам недавно поставили окно и через день герметик на швах между откосами и рамой окна дал трещины. Мастер клал герметик не очень аккуратно и теперь подоконник тоже нужно чем-то отчищать.
У себя потрескавшиеся швы раскрыл ножом и заполнил эластичной шпаклевкой Semin Fibrelastic. Потом выровнял шов шпаклевкой Semin Light. Потом покрасил. Жду включения отопления
Aleks_bacche написал :
есть в продаже средства для удаления силикона
может также помочь легкий растворитель ( уайт-спирит, бензин ). Намоченный им силикон набухает и легче удаляется
Aleks_bacche написал : sanchez521,
Спасибо за ответ! А почему решили заполнить шпаклевкой, а не герметиком?
Да еще рано благодарить. Неизвестно, чем это окончится. Правда, должен сказать, что сделал я это 2 месяца назад, еще в жару, а сейчас только покрасил. На текущий момент трещин нет. Но, мне кажется еще рано делать выводы. А герметиком не стал делать потому, что хотел пока ровный красивый стык с профилем окна. Мне кажется с герметиком не так аккуратно смотрится, но если треснет, то придется.
sanchez521 написал:
sanchez521,
Подскажите, пожалуйста, как себя повёл откос? Были трещины? Какой ширины делали щель?
Очень скоро тоже буду делать и хотел таким же вариантом
