Решил сделать подвесной потолок в комнате по периметру (ширина 25 высота 10) и на кухне буквой "Г" (ширина длинной части 50 и короткой 35 см, высота также 10). Квартира новостройка, высота потолка 2.65, на момент когда решил сделать его, потолок отштукатурен был мастером ротбандом и отшпаклеван вроде vetonit kr. При монтаже каркаса на кухне (да и в комнате тоже) выяснилось что потолок кривой и есть перепад высоты в сантиметр-полтора (т.е. по одной стороне сантиметр и еще пол сантиметра по другой) - отсюда получается что раз нижняя кромка каркаса сделана по уровню, сужение торца конструкции.
Вопрос:
можно ли поверх уже отшпаклеваного и отштукатуреного потолка еще раз его отштукатурить и отшпаклевать, что бы убрать этот сантиметр? или надо расшпаклевывать потолок(расштукатуривать?) и насколько вообще это реально?
есть ли еще какие нибудь способы решения проблеммы?
P.S. полность подвесной потолок делать не хочется (слишком низко будет), и делать нижнюю кромку не по уровня тоже не хочется (и относительно мебели будет заметно и относительно окна)
Вполне реально. ТОлько надо как минимум загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения- ветонит дисперсио мд17, тифенгрунд, церезит ст17, есть и других производителей.
Asmadei написал :
Если там всего сантиметр, можно на 5 мм короб повесит не в уровень, на 5 мм подтянуть шпаклевкой, чтобы максимально убрать зрительный уход. Либо каким-то способом сделать уход не принципиальным- свет, ещё какой-то коробок или ступенька и т.д. Но для этого нужно видеть что и как.
michael( S.-Pb) написал :
Просто поверх ротбандом и снова KR? меня почему то смущает финишная шпаклевка - если поверх нее что либо положить слоем в сантиметр - не отвалиться?
вечером постараюсь выложить фото
Asmadei написал :
Лучше сделать глубокие зарапины, выбоины и т.д.- для лучшего сцепления. Если положить гипсовую штукатурку после нормальной грунтовки- нет.
