#6387549
Я ставил сразу пяток Сололифтов по чужому проекту. И в проекте было два крана. Первый от насоса запирал трубу. Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5550
cineman написал:
...Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
Странная опция... Давление в напорном участке трубы не намного меньшее, чем в квартирной водопроводной сети. С учётом , что сечение подсоединяемой водопроводной трубы будет наверняка не более 25 мм, для 32-й трубы такая "прочистка давлением" вряд ли что-то даст. Кто-то из проектировщиков явно намудрил...
cineman написал:
Если вертикальная труба не слишком большого диаметра, то насос ее промывает сам. И правильно собранная система в принципе не нуждается в промывке.
ИМХО, уж если надо промыть когда -то - то вполне можно подсоединить шланг к сливному патрубку.
Но про второй кран для промывки - возьму на заметку для "особых" случаев при монтаже вопреки техдокам....
Вадим М написал:
Много меньше. 0,3... 0,4 бар при стандартной высоте потолков, да и не давление важно, а расход, диаметр трубы и следовательно - скорость потока.
Насчет трубы 25 - верно сказано. Правильный размерчик Работает даже до 25 метров по горизонту, хотя это и не правильно - 25ю в горизонт укладывать...
BV написал:
Первый кран я использовал из клеевого ПВХ, как и саму трубу. Эти клеевые краны вполне подходят под задачу.
Technik-san, пожалуйста, дайте совет по напорной канализации для Сололифта.
длина трубы 7 м.
труба выходит из насоса и опускается в стяжку - далее прямой отрезок 7 м - далее плавный подъем 30см и соединение с самотечной канализацией.
труба будет под стяжкой без уклона - то есть горизонтальный напорный участок 7м. Знаю, что этот вариант не по нормам, но другой вариант не подходит.
нюансы: стяжка 60мм - если трубу класть на плиту без подложки. труба 40 мм слишком толстая для стяжки, возможно использовать 32мм - наружный диаметр; технолог производителя насосов сказал, что в данном случае внутренний диаметр должен быть не менее 25мм
Вопрос - из чего сделать трубу?
Полипропилен 32мм (боюсь, что в местах пайки - внутри трубы могут быть наросты - в этих местах будет скапливаться грязь - засор, меньший внутренний диаметр по сравнению с МП и ПНД)
Металлопласт 32мм (плавные изгибы. дороже в 3 раза чем ПП, наверное сложнее в монтаже - делать изгибы)
ПНД труба 32мм (без соединений - изгибы делать нагревом. дешевле чем ПП. Можно ли ПНД прятать под стяжку?)
Пожалуйста, облегчите муки выбора, посоветуйте, какую трубу выбрать.
Спасибо
Уважаемые Мастера, пожалуйста, дайте совет по напорной канализации для Сололифта.
длина трубы 7 м.
Спасибо
alexchen12 написал:
Сразу нет. Сололифт может лишь поднимать фекальную смесь вертикально вверх, до расположенного под потолком самотёчной канализации.
alexchen12 написал:
Поищите в продаже ПВХ трубу с клеевым соединением. Это может быть и напорная труба и клеевая канализация. Первую найти проще. Из этой трубы нужно сделать вертикальный участок, поднимающийся до самотёчного лежака. Лежак уже собирается из обычной раструбной канализации по правилам самотёчной канализации.
cineman, Спасибо за Ваш совет! В моем случае есть сложности с вертикальным участком от Насоса
cineman, трубу ПВХ посмотрел - крутая штука! у 32-й трубы внутренний диаметр 28-29 мм - это очень хорошо! А в стяжке ее можно смонтировать?
Спасибо
alexchen12 написал:
В стену - в стену. Ищите возможность.
alexchen12
буду краток ))
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
А теперь более развернуто:
Если быть точным, то слово Сололифт - это не общее название приборов НПК (насосов принудительного канализования) а только модель от производителя Grundfos. Точно так же как в нашу речь, в обиходе, вошло слово "джакузи", которым, по непонятным причинам, ошибочно стали называть все ванны с гидромассажем. Хотя на самом деле это только название фирмы-производителя и считаю несправедливым и безграмотным подменять эти понятия.
Отцами-основателями бытовых насосов НПК с измельчителем еще c 1958г. является французcкая фирма SFA и у них изначально более удачная и долговечная модель с расположением измельчителя снизу.
Гляньте - пригодится
Technik-san, Спасибо!
Еще вопросик. Возможно будет полезно кому-то еще.
К НПК часто подключается посудомойка или стиралка, а это значит что вода может сливаться горячая 60-80 гр. - в этом случае может ли появится линейное расширение на напорной сливной трубе ПП, ПВХ-клеевая (а труба жестко фиксируется при монтаже и двигаться не сможет) ? или вы используете армированный ПП?
alexchen12 - при сливе гор. воды, конечно же линейное удлинение трубы будет присутствовать и на напорном и на самотечных участках. А чтобы его компенсировать, я применяю армированную РР трубу с меньшим коэффициентом теплового расширения и ставлю в сочетании скользящие и неподвижные опоры. С Правилами и методами их установки можете ознакомиться в
СП 40-101-96
Technik-san написал:
СП 40-101-96
Technik-san,
1) А ПВХ-клеевая (напорная) как себя ведет на деле при сливе горячей воды 60-80гр? Например, Д-32мм, стенка 2,4. Тех. характеристики: используется до +60гр. возможно кратковременное воздействие до +80 гр. (про линейное расширение информацию не нашел).
У этой трубы тоже будет линейное расширение и допустима ли такая нагрузка на клеевые соединения?
2) И на деле, успеет ли труба прогреться - удлиниться за короткий период, когда горячая вода пробежала на 10 мин. и по пути чуть остыла - и она ведь в трубе не постоянно.
3) ПП меня смущает тем, что в местах пайки - внутри трубы могут быть "наросты" - и не проверишь. И эти стыки с наростами - хорошее место для засоров.
И еще у ПП 32 армированной внутренний диаметр всего 22 мм. Технолог по насосам рекомендовал не менее 25 мм - внутренний.
alexchen12 написал:
Из посудомойки не более 65 градусов. Перед сливом горячей воды (+90С) из стиральной машины, она разбавляется холодной.
