Уважаемые господа!
Не поможите ли определится с минимальными размерами
вылета от крестовины кан. стояка для установки унитаза.
Стояк д. 108. Расположен посередине сантехшкафа.
Сейчас отвод на высоте 2 см от чистого пола.
Интересует какой можно достичь минимальный вылет по горизонтали от
крестовины и по вертикали от чистого пола при использовании
существующих на рынке фановых отводов.
Пол поднимать не хочу и так высоко (бетонный поддон стоит).
Отсюда хочу определится с выбором унитаза и инсталляции.
Выпуск горизонтальный.
Вот такой эксцентрик сильно бы упростил задачу.
Может подскажете где поискать, чтобы в 108-й раструб встал
или без переходника не обойтись.
И еще вопрос: можно ли такую фанину как-то адаптировать вместо штатного
отвода-выпуска в инсталляциях для подвесного унитаза?
Такой делаю вывод.
Если опровергните, буду рад.
Чтобы минимизировать расстояние от унитаза до
стояка, расположенного сзади, предпочтение
у приставных унитазов. Есть запас по высоте ( 220 мм до оси выпуска против 180 у подвесных)
и вылету от стояка.
Чем для меня хорош подвесной - это тем
что можно установить и пользоваться до укладки напольной плитки.
Одно другому мешать не будет.
У приставных придется резать плитку, если нужно пользоваться толчком
нашел изготовителя эксцентрика и других фан-отводов
вариантов много интересных
все упирается в сопряжение 110 - 108
если гладкая 110-я труба то не прокатит - раструб 108 ПНД крестовины лопнет
а вот лабиринтную манжету наверное можно шлифануть до 108
master.msk написал : Ясень, эксцентрик - хорошо, без эксцентрика еще лучше. Нужен конкретный унитаз в профиль с размерами и фото с рулеткой трубы и места установки.
Цель - выбрать тип унитаза и инсталляции чтобы минимально приблизится к стояку.
Сейчас старый компакт стоит от стояка до мыска 70 см. Думаю что можно сэкономить 15 см. Могу выбрать
что-то а цель не достичь. Завтра выложу мерки и фото.
Спасибо master.msk
Мастер Игорь написал :
Я как понял у Вас старая чёрная канализация. Если я прав - то для них есть специальные переходники 108 на 110. Только сегодня такой переход ставил.
да есть переходники. большая сборка получится к сожалению. подвесной тогда сразу отпадает
если тройник стояка "смотрит" на вас, то достаточно демонтировать пол кабинки(плита~80, зазор до основного пола от ~60 до ~120). плюс уровень пола будет общим.
второй вариант-развернуть тройник в плоскость инсталляции, уйти наверх в плоскости инсталляции двумя полу-отводами, отводом выйти в диагональ, полу-отводом в плоскости пола выйти на унитаз.
Ясень нарисуйте схему с размерами, быстрее получите подходящую для такого случая рекомендацию. Я бы поменял старый стояк на 110мм ПП трубы, потому как со временем черная 108 каналья становиться хрупкой и оч. часто отрываются 50 выходы из неё. Гляньте сам процесс монтажа ... мож пригодится
Здесь
Там же можно найти переходы на чёрную полиэтиленовую канализацию. Чаще удаётся получить плотное прилегание бачка унитаза к стенке шкафа комбинацией обычного отвода на 45 гр и фанового отвода на 45 градусов
Но в случае с чёрной канализацией это может быть затруднительно. Можно попробовать выполнить это канализацией на 90 мм.
Спасибо всем, кто откликнулся!!!
Извиняюсь, что затянул с ответами - у тещи ДР был
Без лишних комментариев прилагаю схемку и несколько фот.
По фотам трудно что понять - место заграмаждено. Постарался на эскизе
все выложить. Размеры + - сантим.
Сразу оговорюсь, я не сантехник, поэтому комментировать Вашм посты сразу не берусь.
Скажу одно: тройник на унитаз трогать (поворачивать) сам никогда не возьмусь. Тем более не доверю
киргизам из ДЭЗ, даже если они согласятся. Что такое ПНД 33 лет ресурса знаю. Прочие геометрические 3Д изыски
тоже представляю с трудом. Менять стояк на 110- это 3 верхних этажа го---на на голову. Тож задачка.
Обвязку труб воды буду менять. То есть трубы ХВС и ГВС и ПС уйдут за стояк.
Пока хочу достичь понимания и купить приборы соответственно.
master.msk написал : Ясень, главная Ваша задача - купить унитаз с прямым выпуском. Остальное решается двумя отводами 45(35) и трубой 110.
Master.msk? если я правильно понял, то советуете махнуть стояк на 110 трубу, начиная от нижнего тройника до компенсатора?
Тогда в самом низу в 110 раструб от соседа сначала переход 110/108 надо ставить. Это плюс на 6 сантиметров (могу ошибаться) новый тройник выше будет.
И что я выгадаю, кроме новой трубы и возможности ставить 110 отводы?
По поводу 45(35) отводов не понял. Меньше , чем эксцентрик сборка получится?
Ясень, переход 108х110 , далее 2 отвода 45 или 30 , может быть 15 - в качестве эксентрика, далее труба сколько надо , манжет на срезанный край раструба, есть такая специальная резинка. Отводы и трубу можно поменять местами если что. Должно все получиться.
Мастер я туплю. ну не сантехник я.
где срезанный край раструба, в каом месте получится?
Манжеты такие видел, кто-то выкладывал в фотах. Наверное Вы.
Короче: выкидываю свой черный нижний тройник, ставлю переход с ду 108 на ду 110.
Прибавляется высота перехда
Дальше нужен тройник новый 110/50 прямой 90 град. на ванну-унитаз правильно?
Дальше двумая отводами в одной плоскости?
Извините за отсутствие воображения
Ясень написал :
Не бойтесь, Удача любит смелых ... вот я показывал, как менял стояки на 17 этаже 42эт.жилого дома в самом высоком на тот момент жилом здании Европы , ЖК "Триумф-Палас" ... и без отключения
Ясень написал :
крестовина в смысле? наверное да)
Ясень написал :
Вот этого уже я не понял.
Покупайте унитаз, приставите - все будет понятно. Должно все с отводами получиться.
Если не получится - ничего страшного. Купите гофру, нормальную и соедините без проблем думаю. У Админа например гофра уже 10 лет - полет нормальный.
Спасибо всем спецам за ответы!
С Вашей помощью понимание в принципе получил.
Я ведь почему поднял эту вобщем-то не новую тему.
Просто перед тем как задать вопрос перерыл форум,
многие задают вопрос какой выбрать унитаз: подвесной, приставной,
с бачком приставным или скрытым, забывая ог главном:
вопрос выбора унитаза ограничен в первую очередь расположением
стояка и геометрией организации выпуска дерьма и подачи воды.
К примеру в некоторых инсталяциях типа Geberit 760 при кажущейся
минимальной глубине 8 см по факту габарит 9 см + расположенный строго
по центру штуцер подачи воды в бачок ( это еще сантеметров 5 полезного пространства)
и самое главное выпуск находится в плоскости рамы, что крадет на адаптацию
к существующему отводу еще сантиметров 15 при использовании типовых отводов.
В результате, то чего многие планируют, а именно увести лоб подальше от двери
по факту можно и не достичь. У приставных унитазов тоже геометрия стыковочных
узлов и фаянса в "привальной" плоскости очень разнообразна.
Отсюда вывод, если человек не хочет сильно трогать старую "каналью" или долбить/поднимать
пол,лучше сначала озаботиться ТУ, а уж потом выбором белого друга.
Прошу прощения за занудство. Может кому из новичков пригодится этот вывод.
А теперь последний вопрос в студию, я уже задавал, но на него никто не ответил:
Эксцентрик (нескольками постами выше)
можно напрямую поставить в выпуск подвеснго унитаза вместо штатного отвода инсталляции?
Такой опыт у кого был?
Ясень написал :
Ясень написал :
Ясень, это из вежливости, т.е никто не стал заострять внимание на очевидностях.
Ясень написал :
Если честно про инсталляцию я упустил, с инсталляцией намного проще решается.
Ясень написал :
Это Вы совершенно напрасно так думаете. Аргументированно, к сожалению, объяснить не смогу почему.
https://t.me/Santehnik_Moskva
