День добрый.
Помогите определиться с выбором профильной прямоугольной трубы.
В нише размером 130 см х 35 см требуется встроить книжный стеллаж на высоте 80-90 см от пола. Сам представляю это как металлический сварной каркас на анкерах крепящийся к боковым стенам ниши (стены - кирпич). На каркас ляжет лист фанеры 20 мм, а на него встанут стеллажи. Стеллажи дополнительно будут прикреплены к стене для устойчивости. Вес стеллажей примерно 15-16 кг (из еловых дощечек). Нагрузка на стеллажи ориентировочно 220 -250 кг.
Какую профильную трубу (сечение, толщина стенки) при такой нагрузке использовать для этих целей. Сам я в них глух как крот.
Выглядеть сверху будет так:
а что мешает сделать каркас, например, из 30-го уголка?
А зачем? Труба, по-моему, выглядит аккуратнее. И нагрузку большую несет. А вот уточнение к ТС: у стеллажей будут дополнительные опоры посередине? Если нет, то и считать ничего не надо. Можно использовать трубу25х25, 30х30 или 20х40 с толщиной стенки от 2 мм. Они ведь почти только на сдвиг работать будут. А вот если будут средние опоры, то придется уже посчитать. Эти размеры - только из удобства расположения крепежа
если суммарная нагрузка 300кг,то если фанеру прикрепить к каркасу сгодится любая труба сечением от 25мм
