В небольшой квартире есть газовый котел (10КВт), работающий на теплообменник водогрейного бойлера 200л (отопление центральное).
Нужно наиболее простым способом к контуру нагрева воды в бойлере подключить теплый пол (площадь 20кв. м, чуть подогреть плитку в ванной/кухне), как это правильно сделать?
Рассматривал "насосно-смесительный узел Valtec Combi" - но в ней нет байпасса, и если эту систему включить в "разрыв" контура нагрева воды, то при закрытии термостата прекратится циркуляция в контуре нагрева воды, насос котла этому не обрадуется, да и вода в бойлере греться не будет ))
Второй вариант - трехходовой вентиль с термостатом (в зависимости от температуры теплого пола поток горячей воды будет идти полностью через теплый пол, частично через него, или минуя его) - система получается предельно простой, но есть-ли подводные камни?
P.S. прошу тапками не кидать, монтировать надо завтра ))
