вл@димир написал :
Чисто моё мнение:у проф.трубы нет ребра жёсткости как у уголка,я не хочу Вас обидеть,но ничего там не
Возьмите ваши ворота и покрутите их Как крутятся потом расскажите /тем более они зашиты профнастилом,или зажмите в тиски кусок уголка и проф трубы и покрутите их и тоже поделитесь впечатлениями
вл@димир написал :
Хотелось бы услышать какойто конкретики про сам привод.
Я вроде выше написалвроде не на своём родном языке
вл@димир написал :
Вечер добрый.фото есть теперь хотелось бы услышать коментарии по поводу привода.
Как я уже писал doorhan swing 5000, или came ati 5000, выбор за вами. Автоматику nice я бы лично не советовал, у них в последнее время с качеством не очень.
А столбы у вас внутри пролиты бетоном?
вл@димир написал :
Вариант установки линейного привода:
К раме прихватываются ещё три уголка или трубы (чтоб сделать из плоского треугольника объёмный тетраэдр). К вершине тетраэдра шарнир для линейного привода. Второй шарнир на заборе или на втором столбе. В таком варианте линейный привод может быть с коль угодно массивным, не увеличивая момент инерции створки ворот.
Микаэл написал :
Рама с двумя диагональными косынками оказывает сопротивление скручиванию жёстче, чем просто уголок или просто прямоугольная рама из уголков.
steppe написал :
Обязательно надо позаботиться о прочности (линейной) связи второго шарнира с петлями створки ворот, чтоб привод столб с этими петлями не раскачивал.
Привод с червячным редуктором и кривошипно-шатунным (рычажно-шарнирным) механизмом может понравится некоторым клиентам или самодельщикам потому, что кинематические параметры механизма можно выбрать так, что при равномерном вращении двигателя ворота будут плавно останавливаться в "мёртвых" точках (в полностью открытом и в закрытом положениях) и максимально быстро поворачиваться в середине процесса открывания-закрывания.
Непрофессор написал :
2) Червячный мотор редуктор : если поставить типа от автодворников (просто не знаю откуда ещё можно взять маломощный). Так как померил угловую силу в метре от петель безменом. Показал 0,5 кг. т.е. получается 0,5 кгс*м (около 50 H*m).
От автодвоников слишком быстро крутит (и от мясорубки тоже). К нему на выход надо ещё пристраивать зубчатый редуктор, или цепной, или клиноремённый.
вл@димир написал :
Господа ,а что Вы можете сказать про КАМЕ F-1000
Хороший привод, только с монтажом придется повозиться, т.к. монтажное основание под него довольно большое а места на столбе у Вас мало, придется городить...
И всетаки!!Также загорелся сделать механизм для откриваня ворот самостоятельно.Мозги уже думают чтоп сжелать с минимум затратами по деньгам..и максимум ефекта.Может у кого идеи-что нужно(приспособление какое?)чтоби с пульта передавалось питание на привот електоро мотора с редуктором (220в).
вл@димир написал :
Инет еле работает,буду выкладывать по мере его возможностей.
у меня такие же ворота,только рама с проіиля 20*50мм,и стоят между столбами,откриваються во внутрь двора..Будем чето химичить...
вл@димир написал :
Заинтерисовался этой темой.А кто нибудь пробовал самодельный гидропривод сделать?По принцепу гидроцилиндр-рвд-распредилитель-насос.
Вот уже более 10 лет как безотказно работает одна из моих самоделок ворота на предприятии. В приводе используются, авиационные гидроцилиндры и 24/220 В. гидростанция.
Тоже созрел для усовершенствования ворот гаража. Вживую автоматику посмотреть негде. Только ролики в инете. Делать буду сам, потому что форум называется Город Мастеров, а не установщиков готовых комплектов. Набросал первый вариант. Нуждаюсь в мнениях, советах, замечаниях.
Михей_44 написал:
Михей_44, У меня самопальные уже пол года работают. Делал из блочка с пультами с алиэкспрес, фонаря с мигалкой и двух релющек с тремя переключающими контактами. Одна релюшка открывает, вторая закрывает. Концевики стоят и одна пара контактов каждой релюшки блокирует от включения вторую. Двигатель пользую с дрели коллекторный без редуктора. Недостаток, шумный. Сгорит, тихий поставлю.
Защелка, доооооолго голову ломал. Результатом горжусь.
Сейчас делаю автоматику в гараж. Тяжело идет, со скрипом, плохо получается, самому не нравится.
savik, у Вас еще травка, а у нас снегу по колено)
С одной створкой проще. Защелка понравилась. А что мешает ей выдвинуться раньше, чем закроются ворота? Трение тяги в ухе створки? А если препятствие при закрывании ворот? Как открыть ворота без света?
Тоже выписал с али приемник с пультами, в пути. Купил пару ГАЗовских моторедукторов стеклоочистителя для приводов, и третий докуплю для засова, который типа шпингалета. Пока сглаживаю углы в схеме.
Михей_44 написал: savik, у Вас еще травка, а у нас снегу по колено)
Михей_44, Это в середине июня снималось))).
Она и выдвигается в прорези и ворота защелкиваются как двери.
Препятствие, срабатывает токовое ограничение, автомат выбивает.
Коленом упираешься в ворота и вытаскиваешь болт. Дело нескольких секунд, дольше гайку откручивать.
savik, защелка подпружиненная, теперь понятно. Хорошее решение. Но у меня ворота гаража открываются наружу (как и у всех), а привод внутри. Тогда можно при открытии створки тянуть защелку через коромысло. И упростить схему, оставить только приводы створок.
А какие сложности у Вас с гаражной автоматикой?
Михей_44 написал: savik, защелка подпружиненная, теперь понятно. Хорошее решение. Но у меня ворота гаража открываются наружу (как и у всех), а привод внутри. Тогда можно при открытии створки тянуть защелку через коромысло. И упростить схему, оставить только приводы створок.
Михей_44, У меня в гараж вход только через ворота. открывается так же наружу. Делать калитку в воротах не захотел, таскать через нижнюю палку скутер, велосипеды, тачку и пр. Сделал двойные петли. Когда надо ключом открыть открываются наружу, когда автоматикой то внутрь. Думал будет гармошкой складываться внутрь и потом распрямляться рычагом наружу. День убил на рычаг, не вышло из-за разного размера створок. Сделал чтоб чуть сгиналась, вытаскивало региля из отверстий и открывалось. Так работает, но не нравится громоздко. Еще у меня склон двора к гаражу. Вынес нижнюю петлю на 15 см, проблема склона, снега, поднимания земли ушла. Пришла другая, при открытии створка выворачивается внутрь проема и не дает поставить автоматику, добавление ушей меняет вектор тяги и ломает все и гнет. Сегодня попробую еще одно решение, если получится покажу. Рассказывать пока не буду, а то точно не получится. Защелки и система закрывания это единственное что мне нравится. Не так изящно как в первом случае, но тоже работает без проблем и лишних деталей. Привод механический от автоматики.
Сложность у меня прицепить привод к воротам и коробке.
Вы будите оставлять на приводах родные моторчики?
Усе. Победил. Управился до нового года. Остались сопли, фонарик поставить, проварить все прихватки, покрасить, железо поменять. Но это все окромя фонарика весной как потеплеет. Пока обкатываем как есть. Шумноваты конечно, буду думать.
savik, сорри, праздновал)
Из описания створок гаража мало что понял, видео прояснило, но не все. Догадываюсь, что малая створка подворачивается тягой наподобие той, что тянет защелку на первых воротах. Ваша автоматика работает четко, мне понравилось.
Готовых приводов у меня нет. Рамка будет сварная, на ней моторедуктор, о котором говорил, через муфту вращает винт от домкрата. К гайке приварен шток с ухом для соединения со створкой. Ничего не придумываю, многие так делают. С засовами решу по месту, но весной. Сейчас -20 за бортом, ни желания, ни возможности.
Михей_44 написал: savik, сорри, праздновал)
Михей_44, Нет тяги на малой створке, пружина и под ней упор.
