Когда заехал в квартиру, номинальный ремонт был сделан. На полах был постелен линолеум, хотя полы и не особо ровные.
Сейчас решил выровнять полы и постелить ламенат. Когда поднял линолеум то под ним оказалась довольно неплохая хотя и гипсовая стяжка. Посоветуйте как быть. Или убирать весь гипс и залить цементной саморасекайкой(долго по времени и накладно), или все это безобразие прогрунтовать и залить гипсовым наливным полом, опять же какой лучше выбрать.
У вас какая задача стоит - только заменить линолеум на ламинат без изменения высоты пола (толщины стяжки)?
Определитесь с неровностью существующей стяжки - приложите правИло 2м и промерьте уровнем. Если неровности не более 2мм на 2м и уровень вас устраивает, то просто постелите пленку, подложку и кладите ламинат.
Ну вот сначала оцените неровности стяжки, если они допустимы для укладки ламината, то нет смысла еще что то заливать.
Только длинным правилом или чем-либо подобным, ибо ламинат чувствителем не к локальным ямкам, а именно к большим провалам и горбам.
Спасибо, будем мерить. А так, после более внимательного осмотра одной комнаты все, более менее нормально. вот толко есть бугор посреди комнаты. Может его снять и пленка, подложка, ламинат?
bardak написал :
В принципе, правильно мыслите. только вот "залить" гипсовым, даже если он наливной и даже если он "само - растекающийся" вряд ли выйдет. Гипсовые растекаются намного хуже цементных, и обязательно вам нужно будет установить маяки.
