#3797022
Здравствуйте Мастера современных материалов, неравнодушных к рыбалке.
У меня к вам такой вопрос. Имеется лодка с деревянными бортами из доски дюймовки. Дно сделано из оцинковки. Лодка 1980 года изготовления и в прошлом году обнаружил трещинку в одном из бортов. В местах стыков оцинковки и дерева прокладывалась лента из тонкого войлока с пропитыванием эпоксидным клеем и часто пробивалась какими то никелироваными гвоздями длиной примерно 30мм., шагом примерно 3-5см., в некоторых местах тоже стали слегка пропускать, вернее пока лодка сухая пропускает хорошо, как дерево набухнет течи почти нет.
Мысль такая прошкурить в доступных местах деревянные части лодки и пропитать полифлюидом, затем покрасить, начитался о его волшебных свойствах на форуме . Материал мне не знакомый и им никогда не работал. Вопрос: не потеряет ли своих свойств материал при эксплуатации лодки, поможет ли его использование в месте трещинки и в местах стыков оцинковки и дерева.
Спасибо всем откликнувшимся
P.S. Лодку ни на какую новомодную не променяю:yu
по дереву не пробовал,но в леруа полифлюид стоит в разделе с красками и позиционируется именно как гидроизоляция по дереву,на трещинах не поможет,актуален по сплошному основанию,мелкие трещинки не помеха
FARAON7575 написал :
Мда
Резон написал :
Мда
имел ввиду сетку мелких трещин по штукатурке или стяжке,которые вначале не видно,а например при грунтовании проявляются,по дереву нет опыта
FARAON7575, понял, все равно Спасибо!
Резон написал :
Получается после гидроизоляции дерево сухое будет? Может лучше сделать так же как было, а дерево эпоксидкой напитать?
У нас мужики ремонтировали лодки эпоксидкой и стеклотканью и в несколько слоёв, вот только не знаю, такого типа или пластиковые
Povstanez, она у меня легкая, хорошо управляемая, боюсь при таком варианте она значительно тяжелее будет. Хотя если кто отговорит от лишних телодвижений с полифлюидом, то сам к стеклоткани с эпоксидкой склоняюсь. Несколько слоев имхо через чур для дерева.
Резон написал :
делали паутинкой
Povstanez написал :
делали паутинкой
Ух ты!!! Че т про нее не подумал, надо будет на образце попробовать.
Или может еще какие варианты будут...
Вопрос еще актуален...
смотрели?
посмотрите 3м-ские герметики, типо
Povstanez, не устаете удивлять , спасибо, попробую разобраться
с полиэфиркой аккуратней, там ускоритель вроде (пиро... чё-то там- не помню) пыхает на раз- запретили работать из-за пожароопасности
Povstanez написал :
В смысле курить при работе нельзя?
Резон написал :
не только Внимание - катализаторы (отвердители) и ускорители вводят порознь, так как при их непосредственном контакте может произойти воспламенение или взрыв!
Povstanez написал :
Офигеть!!! Че то я уже не хочу с полиэфиром связываться
Последний раз спрашиваю, может еще кто что предложит?
Резон, Купи себе лодку , эту потомкам оставь в музей, не мучай раритет
timonja написал :
Ни за что, она мне дорога как память, ну как у того мужика с табуреткой
Резон написал :
Так потому и говорю - не мучай! Упакуй и на чердак, а сам на новой лодке отожги , глядишь и улов прибавится .
timonja написал :
Так эта и есть самая рыбная.
Да и есть у меня новая ПВХ. Не уговаривай раз уж не приехал
Резон написал :
Да не уговариваю, к разуму твоему внемлю
timonja написал :
Бесполезняк
Да эпоксидкой проще - не заморачивайтесь с этим поли..хренчеготам
