будут класть на пол ветонит 4100. В спецификацию по толщине попадаем. В инструкции написано - "Заливку пола рекомендуется производить полосами шириной 30-40 см" - значит ли это, что расстояние между маяками надо делать 30-40см? У меня сделали 130-150, но я тормознул работу.
самая высокая точка - в кухне. Далее идет вниз, и в проемах у межкомнатных дверей ниже сантиметра на 2. Соответственно в этих проемах + подложка + паркетная доска 1.5см, и по высоте перестают проходить двухметровые двери (уже закуплены). Какие есть принципиальные варианты решения задачи? Предлагались следующие - (а) залить в квартире под один уровень, и выдолбить сверху дверные проемы сантиметра 3-4 чтобы двери вошли, и (б) сделать в узком коридорчике, который соединяет кухню (самую высокую, с плиткой) с холлом (парк доска) под уклон (примерно 1-2 см на 3 метра в длину). Проблема с (2) как выяснилось, что в этом коридорчике будет паркетная доска, и она будет "играть" в месте соединения уклонного пола и пола уровня комнат.
если найдена высшая точка пола, можно заливать "вокруг" нее? Или обязательно, чтобы весь пол, включая высшую точку, был покрыт наливным полом?
демпферная (компенсационная) лента должна по периметру комнаты идти непрерывно, или можно ее составлять из кусочков/оставлять незакрытые места?
(немного не в тему) покрыли заштукатуренную стену бетонконтактом, и положили плитку на юнис плюс - какие возможны последствия?
в наливной пол хотят класть сетку для фасадов ячейка 5*5 (я купил такую синюю сделанную в Уфе). Это нормально?
