#3806655
Подскажите где можно заказать плату на rucelf 30 кВт однофазный. Или что за элемент U2 (параметры и название пожалуйста). Очень надо!
Хотя бы схему если у кого есть скиньте
Трехфазный стабилизатор напряжения? Схема не попадалась, конструктивно он представляет собой объединение трех однофазных стабилизаторов, каждый из которых отвечает за регулирование напряжения по соответствующей фазе и контроллера фаз, согласующего их работу, - фото неисправного узла можете выложить?
iyri написал :
Написано-же однофазный.
Такой мощности там сервоприводные.
Опишите проблему,постараемся помочь при владениии паяльником и тестером
Res007 написал :
Плату сфотайте, конструкция там типовая , но по номеру напамять микрухи не помню, обычно ULN2003 применяется
У вас SDV-30000 или SDV.II-30000-L
Supervolt написал :
Вот они
Вот она плата
Микруха что посреди-процессор - если он выгорел - алес капутен.
Новая плата стоит 50$.
Решите вопрос с доставкой-отправлю
У вас имеется в наличии плата на rucelf 2000.Микросхема pic16f676.Если нет готовой подходящей платы, то тогда запчасти с неё.Перепаять.Всё перепаял кроме микросхемы не работает,а вот микруха нужна с прошивкой.
Микруха есть но лучше плату поменяй и редуктор.
