Нужно на концах бруса 200х50 сделать запилы для сращивания на всю ширину бруса (200 мм) и на длину от 100 мм. Пробовал делать "расческой" паркеткой, выбирал торцовкой - все равно не получается чтобы ровно и строго на нужную глубину (скажем на половину толщины бруса - 25 мм). Руки хоть и не совсем кривые, но далеко не профи, увы. Может кто-то подскажет еще какие-то способы сделать эти чертовы запилы? Чтобы ровно и аккуратно и без дополнительных стамесок. Приспособу какую-то, чтобы можно было в деревне на коленке сотворить...
А что это у Вас будет?Может и не нужна особая точность.Вроде торцовкой можно хорошо сделать ,правда без стамески тяжеловато будет.Просто я не представляю зачем доску на 200 мм стыковать в пол-дерева?И потом 100мм длина стыка маловата...
SergeSW написал :
приходилось снимать недавно- циркуляркой глубиной 20-23 мм пропилы через 2 см, один пропил сбиваешь стамеской-фрезером подчищаешь, второй сбил-снова фрезером.
