#3813302
Здравствуйте!
Подскажите как повесить водонагреватель 80 л с полным весом 115 кг на гипсокартонную стену.
кронштейны с потолка не поставить так как стоит натяжной потолок.
Раньше думать надо было... Если брусков не заложили в стену то все... надо вскрывать...
RAO написал :
Может и получится. Давайте еще инфру..
Расстояние от ГКЛ до основной стены?
материал стены?
фото сбоку бойлера и сзади
стену ГКЛ в районе проекции бойлера можно "курочить"?
бойлер будет висеть на гибкой подводке или жестко связан?
Если сделать рамку из листа железа 3мм и прикрутить на несколько точек к профилю на чем гипсокартон крепится.
Уточню что водонагреватель горизонтальный так что рамка будет прямоугольная и как раз попадает на два профиля.
RAO написал :
Шутите...
Несущей стены нет перегородка из гипсокартона примерно 9см со стороны куда надо вешать обшита плиткой.
Два пласта гипскартона с стороны плитки? А с другой стороны уже покрашено?
Баш майсторът
Толщина плитки с гипсокартонам примерно 2-2,5 см до пустоты.
Один пласт значит, а с другой стороны что?
Баш майсторът
С другой голая стина покрашена выходит в кухню на обеденный стол.
Если краска обыкновенная, а не какая-то декоративная - можно оттуда все сделать Если гипскартон был на два пласта, как и должно быть с стороны плитки, предложил бы самый безболезненный вариант.
Баш майсторът
Безболезненный вариант это поставаить насквозь болты?
RAO написал :
Здравствуйте!
Гипсокартон - гуано в принципе. Материал для ленивых гастеров. Старайтесь его избегать в квартире. А как повесить? Снести эту картонку, и возвести нормальную стену: в пол-кирпича, силикатные блоки толщиной 8см.
Стена обшита не дешевой плиткой!
RAO написал :
Планка с дюбелями Молли, часто делал такие вещи. но на такой тонкой стене не рискнул бы, хотя делал уже, но водонагреватель был вертикальный
Вариант - отрезать часть картона, сколько что бы перфоратор влез. две шпильки 100 мм с анкерами в бетон потолка. Два уголка на гайках и два болта для крепления водонагревателя.
Во, как нарисовал
Prok12 написал :
Для меня кирпич - гуано, когда его кривыми руками сделают.
Баш майсторът
Prok12 написал :
+100500, особенно на межкомнатные перегородки! Раз у вас, RAO, плохи дела с надежным крепежом на вашу ГКЛ стену, предлагаю сварную, или собранную на болтах конструкцию из прямоугольной трубы в виде перевернутой буквы "Г". Кронштейн упирается в пол, бойлер закреплен к кронштейну. Кронштейн вверху крепиться к ГКЛ в профили в нескольких местах. Вы тему читали,что я дал?
Заказывайте готовую конструкцию, или делайте сами...Рассказывать дальше? Есть навыки работы на "болгарке"?..
пяпа, Там 115 кг будут висеть, а не 1000
Дюбели Молли для умывальника только 50 кг выдерживают
Баш майсторът
Вдоль стены по полу стоит короб из гипсокартона в нем слив от ванны идет и он тоже плиткой выложен так что на пол в плотную к стене не получится поставить.
Водонагреватель на 4 точках весит 50см на 21см.
jekasus написал :
Ну-ну...Если б я не видел вырванные Моллли из ГКЛ, и если б я с ними не работал, я б даже вам не возразил. Не забывайте про конструкторский запас и длину плеча, экспериментатор вы наш Пусть ТС на 2-а Молли закрепит и нам потом расскажет.
jekasus написал :
Во, как нарисовал
Это еще куда ни шло...Вполне рабочий вариант, только нижняя часть бойлера, будет стремиться как бы прокрутиться против часовой и в итоге со временем выдавить ГКЛ влево, если там какую-нить площадку пошире не предусмотреть, и то все это стремно. (имхо)
Выше писал, что на такую стенку не рискну, на двойной гипсокартон 12.5 мм, а не одиночный 9.5 мм, повешу и больше водонагреватель.
Просто планка на 5 дюбелях делается.
пяпа написал :
выдавить ГКЛ влево
Плитка имеется, разпределит товар.
пяпа написал :
экспериментатор
Ага, только висят они, и умывальники и водонагреватели и кухонные шкафы
А опыта у меня много с водонагревателями, они у нас в отличии от России, в каждом доме имеются
Дома висит, по молодости поставил - лет 15 назад, планка на саморезах по дереву 6х60 мм чета не падает старый тяжелый болгарский бойлер
Конструкторы вы наши, вам дай железо по-больше пихать туда и сюда.
Баш майсторът
пяпа написал :
вроде бы указан -натяжной потолок
пяпа написал :
почему должен прокручиваться?
jekasus написал :
Но трещины от давления на плитке вдоль и поперек не исключаются.
jekasus написал :
..ага, и все ваши дивайсы исключительно висят на ГКЛ на 2-5 моллях на 12.5мм..Да как считаете нужным так и вешайте на картон, висят без вопросов, ну и хорошо..
Povstanez написал :
читайте внимательно..))
jekasus написал :
  • отрезать часть картона, сколько что бы перфоратор влез. две шпильки 100 мм с анкерами в бетон потолка.
Povstanez написал :
э-э...где центр тяжести прикиньте по рисунку, а где точка крепления и подвес?))
пяпа написал :
12.5мм
Здесь поправлю, на двойном, у нас перегородки на один пласт не делают. На облицовках ГК - там все ясно.
Баш майсторът
Povstanez, каков ваш вариант? Доска 21мм под бойлер, 5-10 молли, в доску глухари?
а как повесить - из темы "стиралка на подвесе"
анкера, химанкера можно воткнуть шпильки с бизонами с использованием химанкеров (вешают промышленную вентиляцию к потолкам, стенам)
jekasus написал :
На двойном другое дело...А здесь..
RAO написал :
Вычитаем из 9см 6 на СД60, получается 1.5см на лист с каждой стороны. И то не понятно, плитка входит в эти 9см??? Вот не понял следующее...
RAO написал :
И это..
RAO написал :
Povstanez написал :
анкера, химанкера
Ну куда химию?..
RAO написал :
пяпа написал :
Просто не нарисовал нижную част планки крепления водонагревателя.
Гостиница на Золотых Песках 170 горизонтальных(нет плитки) 160 вертикальных(на плитке) водонагревателей всят на таком крепеже семь лет,
Все на картоне, еще доводы нужны
пяпа написал :
Сообщение от RAO
И это..
Сообщение от RAO
Профиль 50мм,картон с одной стороны и с другой стороны - 25мм, плитка с клеем 10мм = 90мм.
12.5мм+10 мм = 25мм толщина плитки с картоном.
Стена перегородка и с другой стороны просто шпаклевана и покрашена и точно с этой стороны я предлагаю решить проблему.
Баш майсторът
пяпа написал :
Ну куда химию?..
упс хрен поймёшь что где без фото
имхо проще стойку поставить
jekasus написал :
Ну вы молодец и опыта много. Но в конкретном ТЗ, данным ТС ваш вариант при одинарном слое "картона" не прокатывает ИМХО, к чему все эти разговоры тары-бары..
jekasus написал :
Простите, это в одной гостиннице 330 электробойлеров на 80л? Это все они одновременно включатся 1.5kw х 320=пол Мега Ватта...Или они газовые?
RAO, а другие стены в санузле не подходят для навешивания бойлера?
