Имеется черновая ванная, сделал проводку нужно прорезать 3 эл. розетки и 3 розетки заземления. Сейчас на стене только штукатурка цементная, есть коронка-бур по бетону. Собираюсь прорезать отверстия под розетки ДО укладки плитки, думаю это будет лучше т.к если оставить все это дело на потом, появиться проблема куда деть провода чтобы уложить плитку, а так их можно свернуть и положить в стаканчик. Подскажите прав ли я?
Подрозетники или стаканы, как мы их называем, ставлю после укладки плитки. Выемка уже готова, провода выпущены на 10 см. Уже по плитки ставятся заподлицо. Забыл. И отверстие уже вырезано в плитке, а может и просверлено. Могу и болгаркой сделать круг.
Просто плитку уложенную трогать как-то боязно. И еще такой вопрос, есть ли вообще технология какая либо которая позволяет точно вычислить место прорезания отверстий в плитке например под выходы труб канализации и выходы труб водопровода?
А по какому принципу работает, расскажите пожалуйста? Спрошу мастера знает ли он про этот метод, если не знает то лучше с таким не связываться наверное
Рулеткой вполне неплохо все размечается под отверстия К тому же, процентов 90 всех отверстий перекрывается различными декоративными чашками-накладками, так что +/- 2мм смещение вполне допустимо. Для эстетов есть еще девайс.
vod|zig написал :
Ну уж не скажите. Бывает так, что рулеткой не подлезть. Лекало недаром мастера используют. Не дураки однако.
Kirlusha написал :
Лекало- это по простому подгонка размеров на сложных местах под плитку или ламината и других штучных материалов. Чтобы не портить плитку берется допустим картон по размеру плитки. И ножницами вырезается, подгоняется сложный вырез. Рулетка не помощник. Можно ошибиться многократно. Допустим, надо уложить плитку большого размера на место где выходит 2-4 трубы. выходят они на разной высоте и разного диаметра. Многие этим не озадачиваются. Лепят кусками плитку. Мастер должен сделать красиво. Одной плиткой пропустить выходы нескольких труб или любых препятствий.
