Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, такой вопрос.
Имеется металлический гараж в кооперативе с ямой. Сталь 2 мм не утеплен (просто окрашенный лист металла). Стоит на бетонных плитах. Хотелось бы туда провести электричество. Из форума выудил, что ввод лучше делать кабелем СИП, через гусак, разводку NYM. Хочу также навесить металлический щиток со счетчиком, розетку с крышкой, отдельно выключатель на 2 лампы. Планирую изредка заниматься сваркой. Возможно, также поставить понижающий трансформатор (для работы в яме).
Пока возникли следующие вопросы:
1) Есть ли другие бюджетные варианты ввода и разводки. В частности вместо NYM использовать алюминий 1,5 мм.
2) Нужно ли заземлять корпус гаража, если да, то чем и на какую глубину?
3) Нужно ли изолировать корпус щитка от стенки гаража?
4) Если будет хорошее заземление, то можно ли будет работать в яме с напряжением 220В. Там вроде не слишком сыро. Должно ли заземление быть ниже уровня дна ямы?
5) Вероятно зимой гараж будет промерзать и стоит ли в таком случае отдельно утеплить щиток.
6) Какие автоматы и что еще лучше поставить по Вашему мнению.
1) Для сварки медь, для дрели и т.п. можно алюминием развести.
3) Для бюджетного варианта можно и пластиковый щиток поставить.
4) Заземление должно быть в земле. уровень не важен. УЗО 40А-30мА обязательно.
5) Нет.
6) автомат вводной (номинал уточнить у председателя), номинал узо написал выше, 1 автомат на розетки С16, автомат на сварку отдельный, автомат на освещение.
Urban M написал :
Много ли можно сэкономить на проводке в гараже? Тем более, что алюминий 1,5мм[sup]2[/sup] соответствует меди 1,0мм[sup]2[/sup]
Urban M написал :
Да. По заземлению есть отдельная тема...
Urban M написал :
Нет.
Urban M написал :
Нет. 12В будет в самый раз...
Urban M написал :
