#3834574
это ванна
def123 написал :
это ванна
Ну тогда вообще проблем нет. Плиткой залепите...-
п.с. Нескромный вопрос- зачем посередине ванной- стена?
Prok12 написал :
Пеноблоки и газобетон не люблю: с ними вечные проблемы.
какие например
Михалыч написал :
И это и есть спец средства? ))
раздельный санузел делаю
stas0 написал :
какие например
Хрупкий. Может треснуть даже будучи не в кладке, а когда просто лежит.
Raynk написал :
ну наверное все таки это перебор, такое возможно только если блок был поврежден.
Я делал из двух разных блоков Ярославского и YTONG, второй на порядок лучше и крепче. К сожалению эти стены в сан узле делал из Ярославского пеноблока, очень недоволен.
Его уже когда привезли в палете было 50 процентов сколотых блоков
Raynk написал :
значит качество как говорят на ***** с YTONGом таких проблем не наблюдал
Прошу совета у профессионалов, на стене появилась новая трещина, после того как высохла штукатурка. Трещина идет точно по шву.
Трещина между двух дверных проемов. Стена стоит с февраля.
Что делать?
Расшить (расширить) болгаркой с противоположной штукатурке стороны. Прогрунтовать. Забить (шпателем) хорошим плиточным клеем. Вообще, лучше это делать с обеих сторон.
В общем пенобетон выходит в тираж. Странно, себе клал из него стенку 7 лет назад - нормально. Обои.
AndyMirror написал :
Мда.. производители разные, как делают эти блоки неизвестно. Вообще то я с кирпичом люблю работать. Веками проверенный материал. Сложнее и дольше-зато уверен в прочности данного материала.
За Байкалом написал :
Абсолютно верно: пенобетон и разновидности Гипрока - это труха для ленивых. Надёжнее кирпича ничего нет.
но кирпич в многоэтажку + стяжка + джакузи )) - слишком тяжело получится
к тому же, это моя первая стена скорее всего я сам накосячил
вопрос по существу, на какую глубину необходимо расшить трещину с обоих сторон, пеноблок 7.5 см ?
Здравствуйте,
и снова старая проблема, расшил горизонтальную трещину по шву с 2- х сторон, загрунтовал, заделал все плиточным клеем
простояло все 2 недели и снова трещина акуратно по новому шву в том же самом месте
Прошу совета, что то можно еще сделать с этой трещеной?
у меня была такая же беда с газобетонной перемычкой. Тоже в санузле. Оказалось, что не нужно вестись на желания строителей как можно быстрее начать работы. земля после засыпки фундаментом достаточно не уселась, а строители "забыли" утрамбовать. В результате чуть просел фундамент под простенок, а стене много не надо, чтобы дала трещину.
Я решил вопрос кардинально. Разобрал стену и построил новую. Но так как я боялся, что опять просядет грунт, то сделал ее из гипсокартона.
да у меня другая ситуация дом стоит с 80 года, по совету строителей забил на эту трещинку, стена стоит и не рухнет как мне сказали
def123, рухнуть не рухнет, главное чтобы плитка не отвалилась потом, при очередной деформации стены (не дай Бог, конечно)..
Prok12 написал :
Конечно, лучше кирпича ничего нет. Но пеноблок гораздо дешевле. Для сравнения . А на счет качества, то если выдержать технологию, то и пеноблок простоит сто лет, а если не выдержать, то и кирпич потрескается через год.
