Подскажите пожалуйста, кто работал с выключателями Unica.
Мне нужен двухполюсный двух клавишный выключатель Unica. Таких в каталоге нет, существуют отдельные модули, но они в Россию не поставляются. По этому вижу один выход - купить обычный двух клавишный выключатель MGU5.211.25 и два одно клавишных двухполюсных MGU5.262.25 и собрать из трет тот который мне нужен. Подскажите кто в курсе, влезут два механизма в один суппорт и можно ли переставить клавиши?
Да, переключатель это не то. Нужен двухполюсный выключатель.
Кстати может кто его видел в живую, тот который одноклавишный, у него модуль в ширину, как у обычного одноклавишного или у него два модуля, как у двухклавишного? А то в магазинах его нет, только под заказ. Если как у двухклавишного, то собрать из двух таких один выключатель не получится.
это центральный для системы из трех мест (если я правильно тему понял)
у себя в подвале я такой сам делал такой, клавишу подгонял надфилем и клеем ))
жаба задушила заказывать
РS не, неправильно сначала понял. Это должен быть общий переключатель для двух систем из двух мест (просто под одним корпусом) ? Тогда клавиши легко подходят
Если не ошибаюсь, это нужно для включения света в ванной/туалете одновременно с включением вытяжного вентилятора. При этом вентилятор должен запускаться одновременно с включением освещения в ЛЮБОМ из двух помещений. Поэтому такой изврат.
shimi, да это ладно. В туалете можно. А вообще - если по уму, то это реле в общий квартирный щиток надо ставить, чтобы не разводить боксы по всем углам
shimi написал :
у меня все механизмы выключателей половинной ширины, но MGU5.262.25 у меня нет
в рамку ставятся два механизма или один посередине
выключатель кстати разбирается полностью, вплоть до контактов
