#3837610
Есть небольшой радиатор от печки Москвича 426, осевой вентилятор и имеется неограниченный доступ к холодной воде (темп. 10-11град. С). Идея сделать небольшой кондишн. в гараж. Пропуская холодную воду через радиатор и обдувая его, получим прохладный воздух. Но весь вопрос вот в чем, как будет эффективнее пропускать воздух через радиатор? Вдувать воздух в радиатор, т.е. воздушный поток будет направлен от вентилятора на радиатор, либо выдувать т.е. воздушный поток будет всасываться в радиатор. Естественно для уменьшения потерь воздуха, вентилятор и радиатор будет укрыт кожухом.
Vidis написал :
так.
И э/д вентилятора будет продуваться более прохладным воздухом. Но если на э/д вентилятора есть свой "вентилятор" (крыльчатка), то его надо будет снять.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
так.
Чем мотивируете?
Славик64 написал :
этим.
10-40-99@mail.ru
Если всё будет собрано в едином кожухе то не принципиально, т.к. осевой вентилятор имеет мощность, скорее всего, не больше 30 ватт, главное чтобы получилось создать нормальный воздушный поток - не быстрый, иначе это будет радикулятор, а не кондей.
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал :
не принципиально
в жаркий день принципиально, э/д боится перегрева. А у ТС он не час другой будет работать, а дольше.
И вообще как пример посмотрите на автомобилях, на холодильных установках...
konsta29 написал :
не быстрый
а это как у него получится.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Вентилятором правильным Или расположением перед радиатором таким образом, чтобы на выходе получить поток до 2м/с, иначе в гараже циклон получится.
Славик64 написал :
Во первых вентилятор осевой, а во вторых это самодельное устройство и компоновочные соображения здесь зависят от возможностей ТС.
Кстати, на процессорных кулерах вентилятор дует НА радиатор, и обдувается холодным воздухом, а в автомобиле забирает горячий воздух и охлаждается им.
Перегрев двигателю осевого вентилятора грозит только при блокировке вала, а большинство осевых вентиляторов имеют пластиковую крыльчатку одетую с натягом на круглый вал, при этом при блокировке крыльчатки вал просто проворачивается с небольшой нагрузкой.
konsta29 написал :
ну да, ТОЛЬКО, а там хоть костёр разводи на нём.
Мой вариант безопасней. Какому нибудь дураку станет интересно, остановится ли вентилятор, если он сунет туда палку.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Интересней - да.
Безопасней? Не знаю.
konsta29 написал :
Не знаю
ну вот, а я знаю. 1-0
Ладно, ТСу видней, разберётся.
10-40-99@mail.ru
konsta29 написал :
не больше 30 ватт,
Двигателей куча разных имеется в хозяйстве, от 15 Вт до 5,5кВт, но намереваюсь поставить 70Вт (от радиатора охлаждения промышленной холодильной камеры) пр-ва Болгария, он у меня уже работает в качестве обычного осевого вентилятора в гараже и молотит часами без перегрева.
В начале не указал, да и поначалу не думал ставить двигатель от той-же печки Москвича от которой и собственно сам радиатор, мощность его не знаю, на нем маркировка не сохранилась, но думаю что около 50-60Вт.
Есть возможность применить не только осевик, но и радиальный вентилятор с улиткой.
konsta29 написал :
Крыльчатку сам изготовлю какую угодно.
Главный вопрос куда дуть?
Vidis написал :
На радиатор, тк поливать вентилятор конденсатом не есть гуд, да и двигатель в этом случае не будет создавать дополнительного аэродинамического сопротивления
Викторыч написал :
Хороший аргумент.
Эффективней поставить 2 вентилятора - до и после . Если принципиально ставить только один, то эффективней дуть да радиатор, т.к. возмущённые воздушные массы будут создавать турбулентное движение воздуха между пластинами. В свою очередь, отсасывающий вентилятор перед собой воздух почти не возмущает и он проходит между пластинами ламинарно, при этом эффективность охлаждения воздуха немного падает.
Ещё лучше поставить радиатор системы охлаждения двигателя
Викторыч написал :
вот этом момент я упустил, там же холодная вода, конденсат.
Vidis написал :
куда дуть?
ИМХО, получается никуда.
10-40-99@mail.ru
