за 200 руб обеднеете ?
разница между овном и приличной штукатуркой ...
Дело не в 200-ста рублях. Имел ввиду, при даче советов, учитывать ограниченность бюджета.
можете после удаления шпакли - накрыть всю оптом ванну - ротбандом
Это совет или сарказм?
Что бы понимать шутки, нужно отлично знать тему. А я, как вы успели заметить, спецом не являюсь. Поэтому все могу принять за совет.
Две стены в ванной пазогребневые - значит их не получится штукатурить цпс. Если эти две будут гипсовыми, почему две другие не могут быть гипсовыми? Повторюсь-собираюсь покрывать штукатурку гидроизоляцией.
Прошу совета, какие работы провести поэтапно, нужен ли бетоноконтакт или несколько слоев грунтовки и т д.на обоих видах стен.
Если можно по делу без приколов и подколов.
vovaovch написал:
почему нет?
vovaovch написал:
вот это правильно: все стены должны быть покрыты одной и той же штукатуркой, одной и той же грунтовкой, одним и тем же плиточным клеем , и плитка должна быть из одной коллекции одного производителя. Не нужно распыляться , не нужно множить сущьности, как говорил мудрый Оккама. Нужно делать как проще, тем более при ограниченном бюджете. Нужно выбрать какю - нибудь одну штукатурку, и ей штукатурить.
А вот это лишнее при ограниченном бюджете. Если у вас будет душ, тогда только в зоне душа, и всё. Остальное лишнее.
vovaovch написал:
грунтовки один слой, но не жалеть.
этапность такая: сначала закончить все штукатурные работы, затем разводка водоснабжение Где надо - в штробах: затем задделка штроб. пока будете делать разводку воды, стены высохнут.
далее грунтуете стены, сушите полдня, и укладывате плитку.
Если будет сплошная гидроизоляция, то потеряете ещё пару дней на сушку. А по деньгам потеряете 5т.р на банку гидры(материальные зпотери) и 2 дня х 3 челаовека х 4 т.р. =24т.р (потеря времени).... Я время тоже всегда перевожу на деньги))))))))) почему я посчитал 3 человека?, - потому что 1 человек это мастер(вы), и 2 человека это члены семьи, ведь для них ремонт тоже затянется на теже 2 дня.
п.с.
может быть, расценки на время у вас другие, но потери времени нужно обязательно считать, непременно!
Спасибо. По времени нет необходимости спешить. По гидроизоляции-с ней, все таки лучше или бесполезно. По штукатурке - максимально смываю щёткой шпаклёвку с цем.штукатурки, грунтую всю ванную и штукатурю, я правильно понял?
vovaovch написал:
я же вам и сказал волшебное слово "ротбанд"
можете замесить его для пущей уверенности на одной трети ГГП - будет малость влагостойкий
даче советов ...ограниченость бюджета .... считайте абсолютные величины всегда а не локальные
разница в материале выйдет на 1000 руб а катастрофа на 50.000
vovaovch написал:
fhntv, > я же вам и сказал волшебное слово "ротбанд"
Прошу прощения, воспринял это, как сарказм.
Сам склоняюсь к ротбанд, скорее всего им и воспользуюсь. Что вы скажете по поводу гидроизоляции-с, если уже высказывались извините. Хотелось бы получить защиту от попадания на "50 0000" в случае залива соседями. Поможет ли она в этом случае или это пустая трата денег.
vovaovch написал:
лично я не люблю все эти мастичные дорогие вещи ...
есть цементная гидра - мешок 1000 руб тонким слоем намазывать
не знаю помогает или нет
я вам дал совет - вы читайте внимательно - ГГП грунт разведете с водой и затворяйте штукатурку - частично гидрофобные свойства он ей дает
чтобы затопление не протопило плитку - края сверху клеем или затиркой промазывайте плотно закрывайте
fhntv написал:
а цементный плитклей - зя !
во загадка...
разгадка:
Плиточный клей имеет менее щелочную реакцию, т.к. в нем больше песка и не такой ядрёный цемент, как в гидре.
Кроме того, плиточный клей находится под плиткой и не контачит с водой, поэтому реакция нейтрализации гипса - цемента не происходит., либо происходит весьма медленно.
Гидроизоляция это сильнощелочной цемент и минимум наполнителя.
И она предназначена для прямого контакта с водой , без всякой плитки. В этих условиях влажная среда запускает реакцию нейтрализации. поэтому производитель запрещает наносить цем гидру на гипс. Под плитку на самом деле можно, т.к под плиткой должно быть сухо, - но если сухо, тогда, получается, в гидроизоляции нет никакого смысла.
Про Микстер.
Плюсы: рекомендована производителем для влажных помещений
наносится примерно аналогично гипсовым
лёгкая
сохнет быстро
минусы: требует усиленной грунтовки (ОЧЕНЬ сильно впитывает воду) особенно после
(тактильно определить достаточность грунтовки по ней нереально - может получиться серьёзная жопа для плиточного клея или шпакли)
механическая прочность так себе (ниже чем волма-слой, например)
загладить "назавтра" не выйдет, нужно успевать в ближайшие пару часов после схватывания
Для ванной считаю оптимальным вариантом Палапластер-204 (лёгкая цементная)
наносится также легко как и гипсовые, пластичность высокая, минимально необходимую прочность для последующих
работ наберёт за двое суток. По слою 40мм не проверял, 30-32мм - без проблем.
Пять лет успешно использовал Волму-аквапласт, но в конце прошлого года с появлением лёгких цементных штукатурок
производитель, видимо, изменил состав? и теперь она не держит даже 20мм слой против заявленных 30мм - сползает тотально.
Гость, я бы посоветовала все таки сначала мастикой,через нее краска не проступит,а если и проступит то не будет видна,сверху слой штукатурки,чтобы черный цвет закрасить и финишное.
