Выпуск на металлопласт 32 мм подключен через гофру из комплекта. При испытаниях подозрительно надувалась. И на второй день эксплуатации лопнула. Подключена только мойка, через нижний вход т.к. при подключении через верх "плевалась" из сифона. Есть ли у Грюндфоса официальные установщики. Помогите, а то радость от переезда в новую квартиру омрачена.
POMA возьмите резиновый шланг(кусок) большего диаметра.... что бы на трубу налезал.... и четыре червячных хомута... соедините трубу... по два хомута с каждого конца.... один прямо на самом краю трубу.... то есть их две штуки рядом будет... что бы не было лишних вздутий... а два других хомута уже удерживающии будут.... на растоянии сантиметров пять от стыка в обе стороны....
надо избавиться от заужения внутреннего диаметра... потом расскажите что как прошло... должно быть все хорошо))
POMA написал :
очень...., очень толстая труба . Десятки мм бы с лихвой хватило. (стёб)
dm-service написал :
Спасибо, резиновый шланг найду. А как к выходу насоса сейчас подключиться? Резинки такой быстро не найти.
Звонил в сервис Grundfos сказали, что у меня засор в выпускной магистрали. Этот вариант практически исключен т.к. Труба новая и при испытаниях вода шла самотёком.
POMA написал :
Фитинг снимите и посмотрите размер дырочки в нем.
Если все правильно помню, то у 32МП это примерно 18мм, у 26-го что-то около 15мм.
А теперь откройте инструкцию на Сололифт и посмотрите что там написано про диаметр трубы.
Ну и через площадь круга из курса школьной математике посчитайте как меняется сечение при таком уменьшении диаметра. А меняется оно в разы...
Спасибо, смонтировал всё по совету dm-servis. Резинку использовал лопнувшую, срезал гофру и посадил на хомуты. Внутренний диаметр фитинга на "глаз" 22-25 мм.
Скорее всего это качество вулканизации плохое, хоть и хааленый грюнфос. Пишу не голословно поскольку новый выпускной патрубок из белой резины прохудился сразу после установки. Обследование показало что не завулканизирован шов. Вставил внутрь кусок мп трубы 32 и на два хомута.
