Подскажите по следующей ситуации:
в квартире делается стяжка и планируется три вида покрытий: паркетная доска 15мм, пробка 6мм и керамогранит 7мм.
т.к. стелить напольные покрытия будут не те, кто делает стяжку и паркетная доска ещё не закуплена даже, то проконсультироваться у укладчиков доски возможным не представляется.
А мастера делающие стяжку просят сейчас сказать, какой высоты будет паркетная доска + фанера + клей + грунтовка (или какой там бутерброд будет)?
С пробкой проще, там 6мм сказали в магазине оставлять. А заливной пол обычно какой толщины делают под пробку?
чтобы свести плитку и пробку надо чтобы стяжка под пробку была на 4 мм выше стяжки под плитку. чтобы свести плитку и доску паркетную - надо чтобы стяжка под плитку была выше на 7 мм. Ваши справятся? а то я могу сделать.
Так, почему паркетную доску на пробку? Она же на фанеру приклеивается...
И пробка на стяжку не приклеивается, все продавцы говорят, что на заливной пол нужно приклеивать пробку...
поймите- заливной пол и стяжка это практически одно и тоже, заливной пол - просто отделочный слой на стяжке. если стяжка ровная- то заливной пол будет просто шпаклевкой. почему я написал про паркетную доску на пробку- потому что это уже профессиональная ассоциация. в моем понимании паркетная доска = это укладывается плавающим способом. на пробку,. указали бы сразу- массив, я бы не вводил Вас в заблуждение. таким образом фанера и массив будет 28 примерно миллиметров.
C2h5-OH написал :
Да почему массив то?
Я же написал: паркетная доска на фанеру! Вот не хочу я её на замки крепить, а хочу приклеить на фанеру как массив, но это именно замковая паркетная доска 15мм.
, да, рприношу извинения за невнимательность, но такой способ я даже себе представить не мог. если это не инженерная доска, то я считаю что не нужно самодеятельничать и придумывать . но если хоотите - то простейши подсчет даст толщину в 25 мм. это если согласитесь на фанеру в 10 мм. если толще захотите фанеру- то просто пересчитаете.
важно что речь идет о миллиметрах так как чаще всего паркет, приклеенный к основанию, стыкуют с плиткой через пробковый порог...
C2h5-OH написал :
нет. клей для паркета настолько текуч, что сминается практически в ноль., таким образом никаких 6 мм под пробку оставлять не надо, а просто прикинуть общую толщину стыкуемых материалов.
C2h5-OH написал :
Ещё в магазинах рекомендуют использовать грунтовку в несколько слоёв
Parketoff PU-Turbo Grunt:
