мой усилитель умирает Хочу приобрести любым путем аудисистему , типа домашнего кинотеатра, и подключить ее к компу (телека дома нет и не будет, есть только комп). Что посоветуете, цена-качество оптим, звук как можно лучше, планка 200-300 $ мах, а лучше гораздо дешевле. Желательно отзывы юзеров... И по звуковой плате вопрос соответственно
Как зовут умирающего? Т.е., какой марки усил? Какую акустику подключаем? Может есть возможность ремонта? Просто некоторые старые усилители могут давать оч хороший звук, непосильный наборчику за 300, тем более 200 уёв...
Эстония уп 010, а может, это предусилитель Эстония ум 010. Гудит первое, а защита срабатывает на 2. А еще есть покойный Акай в чудном корпусе, у него полетели каскады, а схемы нет...
Dron@ написал :
Орбита, большие такие...
Dron@ написал :
А что, можно было... ?!(с)
Dron@ написал :
ну так... Это уже не тот случай, Акай и Парадигма - да, а это... уже не то...
тупая блонди написал :
Хороший усилок стоит дороже, уж не дешевле точно.
А вот "Эстония" неплохой усилок. Между прочим высшего класса (по советским стандартам). УП - предварительный, УМ - оконечный усилитель мощности. Попробуйте его восстановить. Гудит - возможно сели конденсаторы в блоке питания. Отсюда гул и отсюда же срабатывание защиты - она срабатывает на появление переменного напряжения. Может дело не только в этом, но хорошие мастера запросто его починят, уверяю вас. И денег это не должно много стоить.
Ну а что касается колонок, то я не в курсе, что за Орбита такая. В принципе, колонки можно купить отдельно, но там тоже есть некоторые хитрости.
2danad Да ладно...дороже стоить будет...Ямаху третьей серии долларов за 250 вполне можно найти- ...отличный уселок за свои деньги...начальный Хай-Фай...
ВООбщето я вас спрашива о принципиально другой схеме - усилок там в сабвуфере(я правильно это пишу?), колонки подключаются к компу, вся система на 2-3 класса ниже, но из-за объемности звука почти ничего не поймешь, как будто бы хорошо, я вас уверяю, большинство не отличит, у меня скрипичный слух, и ничего, разницы почти нет
2 тупая блонди
Всё же речь идёт об объёмном звуке или о стерео?? Потому что выше вам порекомендовали стереоусилитель. Если человек не чувствует разницы между объёмным и стереозвуком, то это означит только то, что либо звук, к-рый записан на носителе не объёмный, либо акустическая система не работает или не программно не настроено воспроизведение такого звука. Звуковую карту можно порекомендовать, например, от Creative на базе чипсета , т.е. 24-битный ЦАП, поддержка 7.1, для игр (поддержа EAX) и просмотра DVD самое то за 1500 р. За оставшиеся деньги возможно купить вполне неплохой усилитель для объемного звука. Удачи
Developer написал :
Спасибо ! я понимаю. Хотела уйти от темы усилитилей но Скажите, плз, если вся музыка стерео, то как она будет звучать на аудисистеме для домашнего кинотеатра ? за зв\карту еще раз спасибо, может еще дадите ссылочку, где это лучше покупать ? когда я говорила об отсутствии разницы, я имела ввиду, что при объемном звуке сложнее уловить ньюансы - хорошая система или не очень плохая Можно отличить очень хорошую от очень плохой Может, с непривычки
Любое мультимедиа по умолчанию играет хуже классической аудиоаппаратуры, это не ИМХО, это факт...другое дело , что компьютерные аудиосистемы в связке с компьютером просто удобнее...музыка лучше звучит на стерео, кино и игры(если звук прописан) на многоколоночной системе...соотв. если больше слушаете музыку - купите усилок на смену сдохшему, если больше игры и кино - многоканальное активное мультимедиа, если и то, и другое и хочется качества - ресивер(пусть даже начального уровня) и набор пассивной акустики к нему...но тут уже минимум баксов 450-500 надо...
Kиpилл написал :
а что это и где искать ? Спасибо. Слушаем и то, и другое, хотелось бы уйти от усилителей, место, и следить надо, чинить иногда настраивать... тосе.А нормальная система 5.1 бывает ?
...в магазине типа "Техносилы" или "М-видео" попробуйте спросить...самый дешевый, но работоспособный ресивер - на мой взгляд Ямаха 357...если вы не аудиоманьяк, колонки можно и китайские, типа Свена(настоящие аудиофилы эту марку ненавидят, но на свои деньги они вполне играют)...посмотрите тут -
...а если попроще, без изысков(хуже будет музыка, но кино и игры сопоставимо) можно не заморачиваться с ресивером и купить что-нибудь из этого - но это чисто для комьютера
Kиpилл написал :
не пластиковые...но , естесственно, скромненькие...в рамках озвученного бюджета
ну и що мне делать Дать объявление - ищу спонсора на покупку нескромной , но очень привлекательной аудиосистемы ... Как-то не хочется... Может, есть компромис?
Вся беда в том Лу,что ты вообще слабо представляешь,что тебе нужно.
Во всем
Думаю,эта ветка ничего толком тебе не объяснит,а только больше запутает.
Починив то,что уже есть,можно добиться весьма неплохих результатов за смешные деньги.
ДОКА написал :
Да никто не будет с этим возиться. Там море высохших электролитов, менять которые просто нерентабельно. Даже на китайские.
Имхо, правильно советует Кирилл: купить новый недорогой усилитель (ту-же Ямаху) или ресивер (последние для прослушивания музыки подходят плохо, даже довольно дорогие) и не заморачиваться. Все равно выбора сегодня особо нет: либо очень дорого и не факт, что хорошо, либо недорого, но надежно и со вкусом.
Kvost написал :
Реально часа 1,5 работы,если все под рукой и стоят копейки.
Kvost написал :
Вот только с акустикой непонятно,что делать.
Свен слушал у знакомого-МРАК,только унц-унц воспроизводит более или менее и то,если не вслушиваться и по-пьяни
2Kvost Да не так плохо и ресиверы Ямаховские тянут музыку...просто в случае кино и игр надо использовать соединение по оптике или коаксиалу и баловаться с программами, а для музыки - соединять по аналогу и ставить жестко только режим Direct Stereo...хотя бесспорно, чистый уселок музыку тянет лучше... 2ДОКА Честно говоря, самые простые Свены я не слушал, но их акустика 7й и 8й серии меня приятно поразила соотношением цена/качество...их в работу даже "лаборатория Клячина" брала, а это бренд....у меня в зале комплект Jamo стоит...около тысячи долларов стоит(саба нет, ибо фронты напольники и мне баса хватает), а у ребенка комплект 770х Свенов...тоже без саба...меньше 8ми тысяч рублей стоил....на музыке конечно разница значительна...особливо на дисках хороших...на кино никакой вообще...да и можно на них вполне и музон слушать...а стоят смешно...
ДОКА написал :
За 1,5 часа можно разве что демонтировать старые. И то, если очень спешить, что гораздо больше подходит для ловли блох В таких случаях проще и лучше все выкинуть (оставив один корпус и б/п, что обычно и делалось раньше) и собрать заново на чем-то типа tda 7294 или lm 3884.
Kиpилл написал :
Клячин уже себя лабораторией назвал? Ничего себе... Молодец какой!
ЗЫ: Клячин - двинутый на голову любитель переделки акустики путем полной ампутации кроссоверов, которые по его мнению только все портят
Kvost написал :
Вот это я давно мечтаю воплотить в красивейшем корпусе старого Акая А Вы можете это сделать ?
Kvost написал :
Аааа Кузнеч, значится, нам не нужен, сами разберемся
Kvost написал :
Ну отчего же, он же не широкополосники слушает как я, он потом туда свои ставит. Из того же митькинского набора хлама, но звучит после этого лучше, как ни странно
Блонди, не заморачивайтесь на ремонте - на Маше с медведЯми и Алке разницы не будет. Такую музыку априори часами слушать невозможно, а колбасить лучше будет Свен.
Если решите заморочится, то это можно будет сделать здесь:
Там работает один мой приятель, который мне ремонтировал даже многокилобаксовые раритеты - правда их ремонтировать легко довольно, там обычно только электролиты сохнут и редко другие детальки шумят. Зато сложность в соблюдении аутентичности.
Если сами паяльник в руках держать не умеете, то значительно проще и дешевше будет найти другой Акай, либо что-нидь еще более красивое из винтажа. Вот только недешево это все стало в последнее время.
спасибо Уверенный бумбокс, а 15 лишних кг мой питерский подоконник вытянет?
Jeen написал :
Алка художница, флорист, жена, мама, модель, дизайнер одежды, моя подруга , но не поет только напевает тихонечка иногда...Машка -лучший женский вокал России, мама, моя подружка, безбашенная тетка, и очень здорово поет. Ее можно слущать вживую... А вот музыку мы дома слушаем серьезно, у многих музыкальное образование, например, хоровая школа Свешникова, класс скрипки, фоно, все, кроме меня, отлично поют (в семье не без ****а), уши, вообщем, у всех на месте, пластиковые колонки мы покупать не будем Я доступно объясняю?
Jeen написал :
вот пусть там где-то и колбасится тумс, тумс,тритатумс, вся моя деревня
Jeen написал :
сделать здесь
Jeen написал :
пароль, явка, имя ?
Jeen написал :
а это уже винтаж? Вот он какой, северный олень
